Автор |
Сообщение |
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Вернуться к началу |
GVG
Добавлено: 18 Июня 2007 11:10
Снять клемму с АКБ, поставить на место через минуту, включить зажигание, выключить зажигание через ~20 сек. После этого проверить еще раз. _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
Ганс
Добавлено: 18 Июня 2007 11:19
GVG писал(а): | Снять клемму с АКБ, поставить на место через минуту, выключить зажигание через ~20 сек включить зажигание, . После этого проверить еще раз. |
Пасибки! Хотя клемму с аккума скидывал, а вот указанным методом с зажиганием не игрался. Седня попробую.
Забыл добавить - ошибок не кажет, джеки чан не горит. Комп- Сомфорт X11.
GVG
Ганс
Добавлено: 18 Июня 2007 11:26
GVG
Ага, понял, пасиб большое. А то еще не лазил по датчикам - отсудаи вопры глупые лезут :-D
Ганс
GVG
Добавлено: 19 Июня 2007 08:16
А сколько открытие если только включить зажигание не заводя машины? _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
Ганс
Добавлено: 19 Июня 2007 08:22
GVG писал(а): | А сколько открытие если только включить зажигание не заводя машины? |
0 % 8-)
GVG
Добавлено: 19 Июня 2007 08:28
Ганс писал(а): | GVG писал(а): | А сколько открытие если только включить зажигание не заводя машины? |
0 % 8-) |
я имел в виду если нажимать педель газа до упора? Контроллер какой? _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
Ганс
GVG
Добавлено: 19 Июня 2007 08:37
Ганс писал(а): | Гы...как же ш я поглядю-то один - это надо другана звать - один жмет - другой глядит . |
Я обычно делаю так:
Сажусь в машину
Вставляю ключ в зажигание и перевожу его в положение зажигание (двигатель не завожу)
смотрю на БК на показания ДПДЗ, там 0%
правой ногой нажимаю на педаль газа (можно нажимать как угодно, двигатель то не заведен)
Продолжаю смотреть на показания ДПДЗ, они меняются от 0% до 76% (у меня бош).
Таким образом можно справится с этим вопросом и в одиночкую  _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
Ганс
Добавлено: 19 Июня 2007 08:43
От блин! пойду глядеть Но очень подозреваю что нуль покажет.
Воопщем-то меня это не особо напрягает ( так, больше подсознание) Хоцца убедицца - что ничо не напутал с датчиками. Машинка-то ездит гуд. По ощущениям - даже немного резвее стала. Или резвость от кривых рук появилась? настораживает только это.
