Тосол уходит в масло (эмульсия!!!)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тосол уходит в масло (эмульсия!!!) вывод темы на печать
The fifth wheel
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 11:06
Трабл таков: тосол поподал в масло, заменил прокладки впускного и выпускного коллектора, прокладку головки блока.
Машинка проехала 160 км. все было нормально, выехал с дачи и через 7 км. убежал тосол в масло (опять эмульсия).
Вот теперь думаю, что это такое: 1 качество прокладок? 2 трещина, но где? Может кто сталкивался?
The fifth wheel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 11:11
перегревался, если да башку повести могло
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
The fifth wheel
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 11:25
sharabu
НЕТ
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 11:38
The fifth wheel писал(а):
sharabu
НЕТ
ну тосол тоже так просто не идёт туда, скорее ввсего повело, тем более 160 тыков движка намотала.
вот и выходит меняй не меняй прокладки, а он будет фигачить туда.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
The fifth wheel
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 11:51
откуда 160 тыков, авто прошло 40000 км. Машина проехала после смены прокладок 160 км.
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 11:55
не внимательно прочитал,но это дело один фиг в твоём случае не меняет.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 11:56
значит придется еще раз поменять прокладки
VAZovec
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 11:57
может криво поставил? или не так затянул..
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
The fifth wheel
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 12:13
sharabu
Было такое или предположение?
Если есть у кого, картинка каналов ОЖ в головке блока, дайте линк или на мыло.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 13:54
было давно на девятке, перегрел и тоже тосол ушол в масло, но мне тогда повезло прокладки решили вопрос, но у тебя либо прокладка бракованая либо ,,,
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 14:07
возможна неплоскость головки - тогда притирать ну или продвинуто - фрезеровать (конечно после точного определения дефекта)
А при трещине в маслоканале еще и масло в тосол повалит.
А дым есть белый из глушака?
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
