Странное посвистывание из под капота.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странное посвистывание из под капота. вывод темы на печать
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 11:31
Случайно заметил, после езды по трассе, на ХХ, из под капота слышно легкое посвистывание или поскрипываение, не знаю даже как обозвать этот звук. В салоне не слышно. Более точно источник звука установить не могу. Сам в авто мало чего понимаю. Звук появляется только после длительной езды по шоссе, по городу не замечал.
Я понимаю что мало инфы, но может это фича какая у 21093?
Fl@sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гликман
Авто: ваз-2115, 2001г.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 12:37
генератор, что-то с вентилями выпрямительного блока
Гликман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Либо генератор, либо ролик ГРМ засвистел скорее всего. Можно при появлении свиста скинуть ремень с гены и посмотреть, останется свист или нет. Ну а ролик... снять, покрутить пальцем. Обычно слышно, если смазка кончилась.
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 13:10
Где находится ролик ГРМ и как его снять? Смогу ли сам или в сервис?
Может в инструкцию ткнете носом? И наскока это серьезно?
Не тот ли это ролик, который обзывается "натяжной ролик" ?3 на рис. "Схема привода распредвала" из инструкции http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108212
u313
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 14:11
Он самый. Но это надо еще установить, что именно он свистит. Ничего сложного, но если возникают такие вопросы, то может лучше и в сервис, чтоб потом с метками не ипаться. А вообще мурзилка рулит и там все подробно расписано по снятию и замене ролика.
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 15:33
спасибо!
Mail.ru
