sig
Авто: 21102, LADA PRIORA
Проблемка такая, поенял колодки передние и задние , при плавном торможении стало бить в педаль, при резком вроде бы как все нормально. Что ето такое?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
а передние колеса сильно нагреваются? При замене передних колодок чистил и смазывал направляющие супорта и посадочные места на скобе? Ну и проверь диски тормозные на кривизну и выработку (толщину диска).
sig
да нет вроде не сильно греются. А вот про почистить ни че не чистил и не смазывал. Выроботка не сильная толщина нормальная
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
мое мнение, что колодки плохо ходят, если поршень в норме. Сними, прочисти посадочные места колодок, смаж литолом. Проверь резиновые колпачки направляющих супорта и смаж их тоже. Посмотри как ходит поршень, может перекашивается или закис. Вообщем, хуже от этих действий быть не должно.
sig
