Help! Не могу снять тормозные диски |
Автор | Сообщение | ||||||
Ads1 На форуме 12 лет
Решил поменять тормозные диски. Родные откатали 85 600 км. Но вот проблема не могу их снять. Видимо за всё это время прикипели сильно. Чего только не делал, и силитом поливал, и ВД брызгал. Пытался снять даже при помощи кувалды.Результат - 0. Мож поделится кто опытом решения данной проблемы. |
Tolyan2006![]() На форуме 11 лет
Gloom Chip 'n Dale типо))) ![]() На форуме 15 лет
Вопрос по диски а не барабаны. Пробуй отливай силиконом ВД и т.п. _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
Санти![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-11183-Аспарагус
Волк![]() На форуме 13 лет
Я снимал примерно так: Вывесил передок, подставил подпорки. Снял колёса, открутил направляющие, пролил ВДешкой. Завел машину, вкл передачу (какую не помню). И несколько раз газ-тормоз. Так сорвал один диск. Второй с помощью молотка/кувалды и какой-то матери, сбил. З.Ы. Как вариант, замочить на ночь керосином, хотя ........ _________________ Павел |
Sharov На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-2101,2108,2106,2115,21074,2109,2110,последняя 111940
AlexSmiral![]() На форуме 11 лет
Авто: 21124 16V 1.6, БК Омега
Два дня назад точно так же снимал. Пролил все ВД-40. Один слез сам после легкого постукивания, а второй никак!!! Вывесил весь перед, одно колесо было собрано, второе - снято и шпильки - тоже :grin: Гонял на 1 передаче, тормозил хорошо и вместе с добавкой по газу (иначе глохла). Сорвал не сразу, колодки дымились. _________________ 21124 16V 1.6 БОШ 7.9.7 - БК Омега |
avv_104![]() На форуме 11 лет
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Смочи тряпку 9% уксусом, приложи к больному месту и оставь на ночь. _________________ Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь. |
Tom669![]() На форуме 13 лет
Диски снимаются так: поддомкрачивается одна сторона, снимается колесо и выворачиваются шпильки, потом садитесь в машину , заводите и включаете 4 или 5 передачу и раскручиваете колесо до скорости 130-150 кмч, потом резкий тормоз в пол без выжима сцепления. Обычно на самые упорные диски хватает 3-4 таких торможений и диск сорван с места. Таким способом сорвал уже не одину пару дисков. На СТО делают точно так. |
OFF![]() На форуме 11 лет
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Vlad B На форуме 12 лет
Только торможением со скорости 120-130км в час, я так один снял, правый, левый никак не снял, колодки дымились и трансмиссия рычала, да и за ремень ГРМ боялся уже. Думаю из-за него у меня и колбасит руль, т.к. ржа прошла между ступицей и тормозным диском( на правом так было). Самое реальное - греть газом или горелкой керосиновой, металл расширится и слезет. Никакая ВД-40 не поможет, дохлый вариант, кувалда помогает только на подъемнике, чтоб размах был нереальный, но можно погнуть диск. _________________ Донецкая республика |
А заодно прогреть подшипник не боишься?!!!
О сохранности диска у автора речь не идет (он и так похоже кривой).
Берегите подшипники - они еще пригодятся. _________________ 21124 16V 1.6 БОШ 7.9.7 - БК Омега |
Часовой пояс: GMT + 4 |
