sils
Авто: ваз 21124
У кого стоят ЗДТ. На сколько изменяется вылет колеса при их установки? Хотя бы при близительно в мм.
GVG
А почему должно изменится?
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
sils писал(а):У кого стоят ЗДТ
А что такое ЗДТ?
sils
Авто: ваз 21124
2 GVG.
Где-то на форуме читал, что колесо становится ближе к арке.
А на сколько ....?
GVG
Genri писал(а):А что такое ЗДТ?
Задние
Дисковые
Тормоза
GVG
sils
Во первых надо найти эти тормоза, Можно ставить только сертифицированные, потому как установка самопала, это грубое нарушение, вмешиватся в работу тормозной системы нельзя.
Найдите производителя тормозов, я думаю на его сайте будут ответы на все ваши вопросы.
Genri
yoopi
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
На ЗДТ дизайн сервис (8-ые суппорта) вылет увеличивается на толщину планшайбы (около 0,5см с каждой стороны) за арку будет цеплять при установке более широкой резины (195+), можно подогнуть арочки изнутри молоточком и замовилить, если неохота арки резать (что я собственно и сделал). 8-)
sils
Авто: ваз 21124
2 yoopi
Не понял, какая у тебя резина? 195 или шире?
Мне пришлось уже на 195 ой подстукивать молотком заднюю сторону арки внутрь от брызговика и верх почти до средины.
Боюсь что 5 мм это будет много.
А резать арки точно не буду.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
На 185-ой не цепляет. Правда вредоносная деталь "подкрылок" выброшена.
