dmitry.msk
Авто: 21099, 99г.в
В недавно купленной 21099 достаточно пожившей и с пробегом приблизительно до луны все вроде ничего. Кроме тормозов.
Тугие они были и какие-то неадекватные. Давишь давишь - нифига. Потом чуть сильнее, и машина чуть ли не колом становится.
А вот недавно по трассе пришлось резко тормозить с пятой не выключая сцепы... итогом километрах при 30 заглох движок и тормоза ПРОПАЛИ ваще... и я начал медленно подкатывать прямо в корму SLK.. благо тот резко тронулся вперед...
В общем не дело это. Ездить страшна. Плюс еще при торможении начинает машину вести куда то в сторону...
Что делать? Куда смотреть?
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
dmitry.msk писал(а):А вот недавно по трассе пришлось резко тормозить с пятой не выключая сцепы... итогом километрах при 30 заглох движок и тормоза ПРОПАЛИ ваще...
Тут ничего удивительного. Скорее всего колёса заблокировались и двиг заглох, а при неработающем двигателе вакуумный усилитель тормозов не работатет, вот тормоза и пропали.
Судя по симбтомам, то ВУТ и с работающим двигателем полудохлый.
Диман99
Авто: Ваз21099i, мл. путь, 2003г.
Очень похоже на вакуумник, но причем тут ведение в сторону это надо разбираться.
Сделай следующим образом:
1. Заведи своё авто
2. Нажми (можно не раз) на педаль тормоза и слушай обороты движка
Если обороты плавают, то это вакуумник.
Смотри шранг, который подходит от колектора к вакуумнику, он должен быть не лопнувшим и герметичным в соединениях. Если есть разгерметизация где-то, то устрани.
Если всё плотно, то скорей всего вакуумник. Просмотри его, на наличие потеков тормозухи в нижней части.
Есть вероятность неисправности ГТЦ, но это в том случае если обороты при нажатии на педаль тормоза не плавают.
dmitry.msk
Авто: 21099, 99г.в
они не то что плавают, при сильном нажатии на тормоз двигло ваще глохнет.
Получается что если вдруг заглох, то остаешься без тормозов? Жуть какая...
Serge!
Авто: kia rio
мож все же сцепу при экстренном торможении выжимать? 8-)
DidJ
Авто: Нива, А1
При неисправном вакуумнике тормоза совсем не пропадают. Становится тяжело давить, но они есть.
Тут видимо целый букет проблем.
dmitry.msk писал(а): Давишь давишь - нифига. Потом чуть сильнее, и машина чуть ли не колом становится.
Вакуумник + диски/колодки уже ниахти.
dmitry.msk писал(а):итогом километрах при 30 заглох движок и тормоза ПРОПАЛИ ваще...
Тормоза могли заблокироваться. К тоже неисправный вакуумнит тоже может заглушить движок.
Пропадание тормозоов скорее всего с этим не связано. Они просто банально перегрелись и перестали пормозить. Лучится заменой колодок. Дисков по их состоянию.
dmitry.msk писал(а):Плюс еще при торможении начинает машину вести куда то в сторону...
Это уже с щилиндрами проблема. В которую сторону ведёт - там тормозит лучше. Может с цилиндрами все нормально, но скобы закисли. В общем надо делать полную диагностику. Поскольку
dmitry.msk писал(а): достаточно пожившей и с пробегом приблизительно до луны
то лучше поменять все резиновые шланги, а то можно вообще без тормозов в критический момент остаться.
dmitry.msk
Авто: 21099, 99г.в
Serge! писал(а):мож все же сцепу при экстренном торможении выжимать? 8-)
чтобы превратить машину в неуправляемую коляску с колесами?
TaReN
dmitry.msk писал(а):Serge! писал(а):мож все же сцепу при экстренном торможении выжимать? 8-)
если при текущей скорости и включенной передаче обороты ниже холостых или приближаются к ним (а по описанию именно так и было 5 передача 30 кмч), то лучше сцепу выжимать
Serge!
Авто: kia rio
ну не хочешь не выжимай, тока тогда нафуя глупые вопросы задавать: почему это при торможении в пол, при 30 кмч на пятой у тя движок глохнет и тормоза пропадают...Бред какой-то. Я думал чел просто не среагировал сцепу выжать, а это оказывается кредо такое...Уши б оторвать тому спецу, что учил тебя до последнего сцепу не трогать, да еще на ПП. Теоретиги блин!...а мож ученик просто через-чур усердный попался, не различает когда можно и не выжимать, а когда нужно...
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Serge! писал(а):Уши б оторвать тому спецу, что учил тебя до последнего сцепу не трогать, да еще на ПП. Теоретиги блин!...а мож ученик просто через-чур усердный попался, не различает когда можно и не выжимать, а когда нужно...
всегда при резком торможении в пол на автомате выжимаю сцепу. просто на автомате - это уже рефлекс.1 работающий двигатель всегда дает возможность совершить маневр с ускорением, что бы тебе не пришлось вытворять. это дополнительный шанс уйти от столкновения.
2что даст движок на 30 кмч с 5 передачей? ничего, а для того чтобы переключится на 2 или 3 тебе придется дергать ручку с пятой и вести ее на нужную передачу, а с выжитой сцепой нужно только лишь воткнуть передачу.это доли секунд.но иногда они очень сильно продлевают жизнь.проверенно на себе.
Anson
