Dorohin D 21083
Авто: ВАЗ 21083
Все было хорошо, после полутора часового стояния в пробке, машина 2114 (2004) перестала тянуть, до 2,5 тык набирает вроде нормально а потом как парашют викидывают или рывками (плавными). Что делать не пойму. Машина прошла 30000 тык.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dorohin D 21083
Нет давления в рампе, топливный фильтр, сетка БН.
Dorohin D 21083
Авто: ВАЗ 21083
А можеьт такое быть из за плохого топлива. Дело в том что когда заводишь и на холодную едешь все отлично, а пото на 2,5 провал, а после 3 тык вообще не поднимаеться, только когда подгорку. Вот такая ХРЕНЬ!
J_rockiN
Ремень ГРМ нормальный? Просто у товарища нечто подобное было, он менял ремень и все вроде прошло.
А вообще
-=Worm=- тоже вещи говорит.
hasustorm
датчик детонации бывает тому причиной...
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
надо поменять топливный фильтр,возможно сеточку бензонасоса,посмотреть не глючит ли датчик фаз,и похоже что наепуется адсорбер.Таже самая хрень была.все прцедуры проделал,все стало великолепно.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А вы все лечите по фотографии?
Цитата:Нет давления в рампе, топливный фильтр, сетка БН
Цитата:датчик детонации бывает тому причиной
Цитата:Ремень ГРМ нормальный?
Цитата:А можеьт такое быть из за плохого топлива.
Ну ну.. может ему сразу машину поменять?
SPGEAR
Действительно а причем здесь ремень ГРМ.
RR
Авто: 21150 2001 г. RIP, и опять 15-ха 2007 г.
Если каюк датчику детонации - то загорается чек и БК (если есть) выдает ошибку(и).
ЗЫ: У самого такая хрень была - вылечилась заменой ДД (150 р.). А машина при этом тупит не по детски
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
А не троит ли часом после прогрева........, если да то скорее всего МЗ.
Kirill111
дэф мотанcпорт
И гадания на кофейной гуще продоллжились
val 22
Так ведь пока дохтур не глянет, мона гадать скоко угодно
Dorohin D 21083
Авто: ВАЗ 21083
RR писал(а):Если каюк датчику детонации - то загорается чек и БК (если есть) выдает ошибку(и).
Два вопроса где датчик детонации и что такое ДД
писец ничё не понятно
Машина не троит, филтр купил, как сетку поменять? Дырка для БН большая не такая как на восьмерке должон вылезти без проблем.
Ездил седня пол дня нормально обсолютно. Как только чуть пробка даже минут 10 все опять хрень ента.
Подскажите ченить дельное.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
а чё, у тебя карбюратор? если так, то тут частенько проскакивает тема перегрева бензонасоса, а блин, сорри... инжектор, не сразу уловил - первый час ночи....
J_rockiN
Dorohin D 21083 писал(а):Два вопроса где датчик детонации и что такое ДД
ДД - Датчик Детонации
Dorohin D 21083 писал(а):Машина не троит, филтр купил, как сетку поменять?
В мурзилке есть в подробностях
Dorohin D 21083 писал(а):Как только чуть пробка даже минут 10 все опять хрень ента.
Машина, как и люди, просто не любит пробки, вот и все!
Dorohin D 21083
Авто: ВАЗ 21083
У меня 2114 2004 года инжовая.
RR
Dorohin D 21083 писал(а):RR писал(а):Если каюк датчику детонации - то загорается чек и БК (если есть) выдает ошибку(и).
Дык чекенджин горит или нет?
Dorohin D 21083
Авто: ВАЗ 21083
нет чек не горит, машина сначала едет прекрасно, но малейшая пробка и понеслась, потом стою минут 10 и все нормально.
Dorohin D 21083
Авто: ВАЗ 21083
[quote="Dorohin D 21083"]
Можешь ссылку дать я там не нашел, снятие БН есть а про сетку нет :-(
hasustorm
Значит модуль зажигания мозги е..т. Проверь провода. К сожалению инжектор не в состоянии определить эту неисправность.
Dorohin D 21083
Авто: ВАЗ 21083
Мужики ежу 2 дня и все нормально ХЗ что произошло, проблема теперь такая что не горит панеотприборов, печки, прикуривателя, но замок зажигания освещается, достает меня это!!!
