Alex 72
Авто: ВАЗ 2114
При езде по неровным дорогам (каких в нашей стране предостаточно) брякает пассажирское сидение. Стучит крепление спинки сидения к седлу. Протянул все болты и гайки которые только смог найти. Стук все равно остался. Знаю что такая тема с сиденьями у многих. Как бороться с этой бедой.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
А может это у тя погнутые тяги стучат или торсионы
El Dron
Авто: 4WD
Я так понял болтается- гремит спинка. У себя сделал так: снял обивку спинки кресла. К верхней перекладине прицепил две тяги из толстой проволоки (длина ~ до низа спинки) к концам прицепил 2 пружинки от сцепления, другой конец пружинок- к дыркам на днище сидения. Получается пружинки как бы оттягивают спинку вниз и она не болтается. Единственный минус - пружинки чуть выпирают от спинки.
Но у меня они закрыты чехлом сидения. Думаю можно было замутить тоже-самое с какими-нибудь резинками, но под рукой ничего небыло.
Да, теперь спинки не болтаются и не гремят!
