denis_tch
Ваз2112, 2002 г.в. пробег 67 т.км.
На 60 т.км поменял передние амортизаторы, точнее сказать вкладыши. Поставил газо-маслянные boge.
При трогании автомобиль сильно крениться назад. В поворотах наблюдаются сильные боковые крены.
Подскажите что делать? Или ссылку киньте.
Искать по форуму пробывал, ничего полезного не нашел.
Hazel
В поворотах: в одиночку или вместе с пассажирами резко наклоняться в сторону, противоположную крену автомобиля.
denis_tch
Спасибо, совет дельный. Только мне бы хотелось системное решение.
Genri
denis_tch
Замена амортизаторов нв более жесткие.
denis_tch
Genri писал(а):
denis_tch
Задних или передних, или всех?
Если поменять только вкладыши в задних должно помочь? Или надо менять и пружины?
Genri
Пружины несут на себе кузов, который дает раскачку при движении, амортизаторы "успокаивают" пружины не давая кузову раскачиваться.
Так что пружины менять для избавления от раскачки кузова, смысла нет. Только амортизаторы, а вот только задние, или и задние и передние, - Вам решать по возможности и средствам.
denis_tch
Спасибо. Стало яснее. Значит поставлю назад новые вкладыши.
Пойду поищу по форуму какие лучше поставить.
Или не заморачиваясь поставить boge газо-маслянные (чтоб уж единообразно было)?
Moggucci
denis_tch
1) виноваты амортизаторы
2) скорее всего передние
Отсюда вывод что боже твои плохие Sad Как это ни печально.
Рассказываю про свой опыт по аммо. У меня осенью 2006 была та же история - сильные крены. Поменял передние и стало ок. На полгода. Very Happy Ща опять крены и прочие радости мертвых аммо. Думаю отчасти ускоренный выход из строя вызван тем, что осенью не менял задние - а они уже тогда ушатанные были. Теоритически даже понятно, что если задние мертвы, то передние держат нагрузку не с ~60% веса автомобиля, а практически весь вес удерживают от раскачки, отсюда быстрый выход из строя. Мое мнение - менять все по кругу на настоящий СААЗ (где его настоящий искать - не знаю Sad ). Себе СААЗ поставлю (спереди бильштайны черные ставил). Еще себе пружины поменяю. Все-таки 2002 год, 5 лет уже... И тебе советую, в стоимость не сильный вклад будет, пружины не очень дорогие, а за работу по замене пружин вообще 0 рублей платить, если сразу вместе с амортизаторами. Короче мой рецепт и для тебя и для себя - сааз амортизаторы + заводские пружины по кругу.
Moggucci
denis_tch, кстати давно на двенахе ездишь? Может тебе мерещится? Потому что раскачка - вообще болезнь матрех.
denis_tch
Езжу с 2002 года. Передние амортизаторы поменял, так как появилась раскачка. Но не помогает ....
MAVrik
ИМХО нужна замена задних. У меня при смерти оных жопу в поворотах таскало шописец и при трогании закидывало назад.
Moggucci
На всякий случай можешь конечно заехать в сервис и посмотреть, может стабилизатор оторвал Very Happy
Если ездишь с 2002, значит не мерещится. Меняй аммо и пружины по кругу. Будет все ок.
ZelDol
Стопудова - а однажды так увлекся, что чуть не перевернулся. Жуть.
Если деньги есть - то лучше вкруг менять конечно...
T&B
Moggucci писал(а):
denis_tch
поддерживаю. перед задирается при трогании при убитых амах (если конечно по недоразумению не были воткнуты пружины от велосипеда).
вот по поводу СААЗа очень порный вопрос. лично я ни при каких условиях к ним не вернусь, уж слишком большая разница и в управляемости и комфорте.
