ЗДТ / Вылет колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЗДТ / Вылет колеса вывод темы на печать
sils
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 11:19
У кого стоят ЗДТ. На сколько изменяется вылет колеса при их установки? Хотя бы при близительно в мм.
sils сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 11:21
А почему должно изменится?
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 11:27
sils писал(а):
У кого стоят ЗДТ
А что такое ЗДТ?
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sils
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 11:33
2 GVG.
Где-то на форуме читал, что колесо становится ближе к арке.
А на сколько ....?
GVG
Genri писал(а):
А что такое ЗДТ?
Задние Дисковые Тормоза
GVG
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 11:37
sils
Во первых надо найти эти тормоза, Можно ставить только сертифицированные, потому как установка самопала, это грубое нарушение, вмешиватся в работу тормозной системы нельзя.
Найдите производителя тормозов, я думаю на его сайте будут ответы на все ваши вопросы.
Genri
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 11:52
Понял, спасибо.
sils
Посмотри здесь http://www.red-box.com.ua/product.php?id=337
Можешь у них спросить про вылет
yoopi
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 13:15
Genri писал(а):
Понял, спасибо.
sils
На ЗДТ дизайн сервис (8-ые суппорта) вылет увеличивается на толщину планшайбы (около 0,5см с каждой стороны) за арку будет цеплять при установке более широкой резины (195+), можно подогнуть арочки изнутри молоточком и замовилить, если неохота арки резать (что я собственно и сделал). 8-)
yoopi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sils
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 13:55
2 yoopi
Не понял, какая у тебя резина? 195 или шире?
Мне пришлось уже на 195 ой подстукивать молотком заднюю сторону арки внутрь от брызговика и верх почти до средины.
Боюсь что 5 мм это будет много.
А резать арки точно не буду.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 16:41
На 185-ой не цепляет. Правда вредоносная деталь "подкрылок" выброшена.
Shinzon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
