spawn_3000
Авто: ВАЗ 2107, 92 г.в. ГБО
Скрипит панель на семерке в районе приборки.
Чем можно устранить, надоело уже так ездить?
Может герметика какого залить или уплотнитель натянуть, только какой?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Недавно занимался этим вопросом. У меня раздавался скрип (дребезг) именно от приборки. Причем от стыка пластика со стеклом. Еще болезнь у семерошной приборки - провисание в верхней части пластика. Сделано следующее - снимается приборка, с задней части откручиваются саморезы которые держат пластик. Проклеивается обычным двухсторонним скотчем стык пластика и стекла, обрезаются остатки скотча и все собирается назад. После этого от приборки не издается ни одного звука.
Юрец-огурец
Авто: 2107, 1993 г.в., 5-ст, ОЗОН, БСЗ
Давно собирался заняться шумоизоляцией панели при помощи скотча, на днях таки займусь, заодно и краник отопителя поменяю. Но комбинацю приборов снимал неоднократно, а панель полностью не доводилось ни разу. Нормальной мурзилки по кузову и салону нет. Например, когда-то нужно было добраться до блока предохранителей внутри салона - так и не смог, бардачок был непоколебим, хотя все, что нашел, открутил, а выдирать его варварски, ломая панель приборов, не хотелось. Если кто вспомнит основные точки крепления панели, как к ним лучше добраться и какие могут быть трудности - буду весьма признателен.
Forkoss
Авто: EK2
Лоток бардачка полубе снимать надо
