denis_tch
Авто: ваз2112
Ваз2112, 2002 г.в. пробег 67 т.км.
На 60 т.км поменял передние амортизаторы, точнее сказать вкладыши. Поставил газо-маслянные boge.
При трогании автомобиль сильно крениться назад. В поворотах наблюдаются сильные боковые крены.
Подскажите что делать? Или ссылку киньте.
Искать по форуму пробывал, ничего полезного не нашел.
Hazel
Авто: Калина-сарайчик
В поворотах: в одиночку или вместе с пассажирами резко наклоняться в сторону, противоположную крену автомобиля.
denis_tch
Авто: ваз2112
Hazel писал(а):В поворотах: в одиночку или вместе с пассажирами резко наклоняться в сторону, противоположную крену автомобиля.
Спасибо, совет дельный. Только мне бы хотелось системное решение.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
denis_tch
Замена амортизаторов нв более жесткие.
denis_tch
Авто: ваз2112
Genri писал(а):denis_tch
Задних или передних, или всех?
Если поменять только вкладыши в задних должно помочь? Или надо менять и пружины?
Genri
denis_tch писал(а):Если поменять только вкладыши в задних должно помочь? Или надо менять и пружины?
Пружины несут на себе кузов, который дает раскачку при движении, амортизаторы "успокаивают" пружины не давая кузову раскачиваться.
Так что пружины менять для избавления от раскачки кузова, смысла нет. Только амортизаторы, а вот только задние, или и задние и передние, - Вам решать по возможности и средствам.
denis_tch
Авто: ваз2112
Спасибо. Стало яснее. Значит поставлю назад новые вкладыши.
Пойду поищу по форуму какие лучше поставить.
Или не заморачиваясь поставить boge газо-маслянные (чтоб уж единообразно было)?
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
denis_tch
1) виноваты амортизаторы
2) скорее всего передние
Отсюда вывод что боже твои плохие
Как это ни печально.
Рассказываю про свой опыт по аммо. У меня осенью 2006 была та же история - сильные крены. Поменял передние и стало ок. На полгода.
Ща опять крены и прочие радости мертвых аммо. Думаю отчасти ускоренный выход из строя вызван тем, что осенью не менял задние - а они уже тогда ушатанные были. Теоритически даже понятно, что если задние мертвы, то передние держат нагрузку не с ~60% веса автомобиля, а практически весь вес удерживают от раскачки, отсюда быстрый выход из строя. Мое мнение - менять все по кругу на настоящий СААЗ (где его настоящий искать - не знаю
). Себе СААЗ поставлю (спереди бильштайны черные ставил). Еще себе пружины поменяю. Все-таки 2002 год, 5 лет уже... И тебе советую, в стоимость не сильный вклад будет, пружины не очень дорогие, а за работу по замене пружин вообще 0 рублей платить, если сразу вместе с амортизаторами. Короче мой рецепт и для тебя и для себя - сааз амортизаторы + заводские пружины по кругу.
Moggucci
denis_tch, кстати давно на двенахе ездишь? Может тебе мерещится? Потому что раскачка - вообще болезнь матрех.
denis_tch
Авто: ваз2112
Езжу с 2002 года. Передние амортизаторы поменял, так как появилась раскачка. Но не помогает ....
MAVrik
Авто: Рафик
ИМХО нужна замена задних. У меня при смерти оных жопу в поворотах таскало шописец и при трогании закидывало назад.
Moggucci
На всякий случай можешь конечно заехать в сервис и посмотреть, может стабилизатор оторвал
Если ездишь с 2002, значит не мерещится. Меняй аммо и пружины по кругу. Будет все ок.
ZelDol
Авто: Ford Mondeo TDCi 2.0 Titanium 2012
MAVrik писал(а):ИМХО нужна замена задних. У меня при смерти оных жопу в поворотах таскало шописец и при трогании закидывало назад.
Стопудова - а однажды так увлекся, что чуть не перевернулся. Жуть.
Если деньги есть - то лучше вкруг менять конечно...
T&B
Авто: 21703
Moggucci писал(а):denis_tch
поддерживаю. перед задирается при трогании при убитых амах (если конечно по недоразумению не были воткнуты пружины от велосипеда).
вот по поводу СААЗа очень порный вопрос. лично я ни при каких условиях к ним не вернусь, уж слишком большая разница и в управляемости и комфорте.
