"Похрюкивание" двигателя на ВАЗ-2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "Похрюкивание" двигателя на ВАЗ-2114 вывод темы на печать
RoLabs
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 14:23
Всем привет!
Подскажите, это работа двигателя или КПП на ВАЗ-2114i с характерным звуком ("похрюкивает", небольшой хрип) или это какая-то неисправность? Хотя, заметил, при нажатии на педаль сцепления звук (хрип) пропадает. Чем лечится эта хрень?
RoLabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 14:31
Не лечится. Под гарантию не попадает, т.к. не влияет на ресурс коробки.
Причина в подшипнике первичного вала. Сплошь и рядом на новых автомобилях.
Немного смягчает симптомы заливка хорошего масла в коробку и чуть выше нормы.
chern.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
arweb
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 16:23
убилсо тазик стал свиньей Smile))
arweb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 16:33
Выжимной наверное
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 16:41
Выжимной наверное
Выжимной вообще-то хрипит, когда наоборот педаль не нажата.
Bladerunner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 16:42
RoLabs
Лечится заменой машины
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 19:18
Bladerunner писал(а):
Выжимной наверное
Да ладно, наслушался я этих баек про подшипник первичного вала. Все говорили что он, а когда сцепу менял, мастер сказал, что выжимной убитый на смерть был. В общем, с установкой новой сцепы звук пропал, жаль не на долго... через пару тык. начал потихоньку возвращаться.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 20:19
Выжимной наверное
Стормозил Very Happy
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 20:25
А у меня хрюк с подвыванием был когда сносилось и выскочило упорное полукольцо коленвала....
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoLabs
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 09:11
Присадки кто-нибудь не пробовал добавлять в КПП, чтоб избавиться от этого шума? И помогает ли?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 09:27
да забей. Избавится от этого звука естественное желание любого нормального человека, только что купившего зубилку. Но если это и возможно, то гемморно и не на долго. Поверь, через месяцок ты про этот звук слышать не будешь - привыкнешь.
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 10:29
Выжимной наверное
Да я тоже, сначала ответил, а потом вчитавшись, понял, что либо у автора опечатка, либо он возразил как-то странно. Smile
Alex 061
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 10:52
Начало тоже хрюкать после замены сцепы Confused
Alex 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диман99
Авто: Ваз21099i, мл. путь, 2003г.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 10:57
Ставь 10-ю КПП, там такого гемора нет
лучше ну нафиг, чем фиг знает
Диман99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 11:17
А какая разница? Там кроме подругому (с нажатием) включающийся задней скорости отличий по моему нет...
А по сабжу я к шуму уже привык, да и не особенно он напрягает....
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 12:02
не уверен...Помнится после покупки пятнахи жаловался корешу на этоту фичу. Он типа посочувствовал. Садимся в его машину и ... слышу точно такой же "дизелинг", а хозяин ничего не замечает. Мож у него конечно чо еще гудело, но звук уж больно похож был...
З.Ы. А ну да. Забыл...у кореша матреха ессно...
Последний раз редактировалось: Serge! (20 Июня 2007 12:29), всего редактировалось 1 раз
RoLabs
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 12:14
Пол часа назад подъезжал товарищ на "десятке", у него такая же беда. Сам лично проверял, а сам хозяин машины не слышит. (видно со слухом проблемы Very Happy ) Так что, замена коробки тут не поможет.
alex_102
Авто: 2114, 2006
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 12:31
Можно поробовать сделать полную шумоизоляцию, если не лень...будет гораздо тише:cool:. Есть мнение, что и первичку слышно не будет...почти Smile
alex_102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
