jentos
Еду значит вчера по трассе, скорость около 80, метров за пятьдесят вижу из поворота выходит космич, водила даже не напрягался посмотреть в мою сторону. Я чтобы хоть как то снизить скорость, начал экстренное торможение, и вместо теретьей скорости врубил первую. После этого на холостых оборотах постоянно глохнет. Люди подскажите кто че сможет.
деВЯтина
Клапан ХХ работает?
jentos
Если честно, мля, я в этих карбах ниче не понимаю, тебе если не влом, скажи куда смотреть, чего подергать
деВЯтина
Слева из карба, прямо под "кастрюлей" торчит хрень, к ней подключается провод с разъёмом "мама".
При включенном зажигании разъём снимаешь-одеваешь - при подключении должно быть слышно щелчок.
Можно попробовать поменять на новый.
jentos
Душевно тебя благодарю, на обеде побегу слушать щелчки :grin:
Atrox
ИМХО лучше мурзилку почитать, там все расписано и с картинками. Very Happy
деВЯтина
Эт точна :cool:
