Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Вообщем часа 3 катания на тачке хватает чтобы тосол в расш. бачке закончился . Один раз помню было очень жарко и температура практически дошла до красной отметки и в салоне где идут два шланга от печки из одного с шипением стал выливатся тосол . Сейчас не льется . Вчера брат приехал и сказал что вся нога у него в тасоле Открыл капот бачок почти пустой . Что делать ? Посоветовали залить в бачок какую то жидкость .
Диман99
Авто: Ваз21099i, мл. путь, 2003г.
Меняй то, откуда течет тосол.
Увидеть это легко, надо только глаза под панель со стороны пер. пассажира засунуть.
Герметиком тут не поможешь, а вот систему засрать можешь только так.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
а что там проходит под ногами что нужно менять ?
DNKDNK
Mir
тепловой кран
но с такими познаниями, тебе все же лучше до сервиса добраться
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Mir писал(а):а что там проходит под ногами что нужно менять ?
там 2 шланга от печки проходят иногда у кого ноги длинные и суют их куда не надо вот и срывает их
ABomb
Авто: 21150i [2006]
может просто крепления шлангов подтянуть. Залей тосол и понажимай на шланги, если есть утечка то услышишь по характерному бульканью
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Вот как раз отдуда он и лился . Из нижнего шланка в том месте где хомутом закреплен
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Еще хотел спросить . Крышка на расширит бачке должна пропускать воздух или нет . На ней клапан какой то .
u313
Mir писал(а):Еще хотел спросить . Крышка на расширит бачке должна пропускать воздух или нет . На ней клапан какой то .
Должна, если давление больше 1атм.
J_rockiN
u313 писал(а):Должна, если давление больше 1атм.
В идеале.
HICOM
недавно совсем фигня с этими трубками была, что тока неделал, оказывается сама пластиковая трубка которая торчит из краника имела маленькие трешены, как не тянул не уплотнял, тосол всёравно бежал, заменил кранит всё ок.
u313
J_rockiN писал(а):u313 писал(а):Должна, если давление больше 1атм.
В идеале.
По мурзилке
А так не проверял, хотя надо как-нибудь попробовать на старом бачке
