Прошу помощи.Не заводиться ВАЗ 21083 карб.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прошу помощи.Не заводиться ВАЗ 21083 карб. вывод темы на печать
aewq
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 16:20
Приветствую всех.Беда у моего друга случилась.Авто ВАЗ 21083 карб.2000 г.в.спортраспред.вал, после капиталки 1500 км проехал.По пока невыясненной причине на даче машинка заводиться отказалась..
1.Проверили свечи.Искры нет.Пошли к тромблеру.Все ОК.К катушке.Засада в том что тестера с собой не было.Но вопрос в том что сам то я сильно не сведущ.И на память не вспомнил при включенном зажигании на каких контактах 12 вольт должно быть.
Грешили на карб.Поэтому по старинки влили бензина в пускной коллектор в надежде мож схватится.
Короче бросили мы её на даче и погнале на общественике домой.
Подскажите мне где копать с начала.
aewq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 16:24
а крышку трамблера смотрели может бегунок сгорел или контакты на крышке окислились
у меня так было 2 раза
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aewq
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 16:27
Все ок в тромблере.Новенький он был
Maxwel
Авто: Рекс 300
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 16:28
А нафиг, если искры нету в карб бензин лить?
Maxwel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Искры нет на ВВ проводе с катушки?
Если нет см. комутатор, провода, разъемы.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aewq
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 16:31
Вот и в этом и беда.коммутатор новый поставили.катушка новая
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 16:32
безконтактное зажигание у него. Датчик хола если тока...
кря
aewq
Друг по запаре ломанул на замену весь тракт.Свечи-тромблер-катушка-коммутатор
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 16:33
Тоесть с катушки искра идёт? Тогда сам ответил на свой вопрос - дело в распределителе.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aewq
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 16:36
Все ок внешне по типу.На тромблере искры нет.Все дело встало в катушке.От туда сигнала ВВ не было
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 16:38
Коммутатер или провода-разъемы
кря
aewq
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 16:40
Ну вот тема для халтурки в выходные.Главное чтоб проводочки в запасе были чтоб на времянки до автозапчастей через 50 км. дотянуться на своем ходу.В черный ящик стоит лезть аль нет
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 16:48
Стоит взять новый коммутатор и набор диагностики системы зажигания. Там одна коробочка включается на место коммутатора, вторая на место датчика холла и точно определяется виновник.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 16:49
Не неда.
Можно заглянуть в кожух под ЧЯ в моторном отсеке. Там есть разъем жгута проводов на цепь зажигания.
кря
aewq
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 16:58
Что за чудо прибор расскажите.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 17:11
есть коробочка попроще - 3 светодиода - ДХ,Катушка, коммутатор. включается на место коммутатора
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 17:17
О ней и речь. Но я ещё вторую взял, которая на место ДХ сключается. Для диагностини не надо двигатель крутить. И если что она генерит сигнал ДХ. Потихоньку, дёргаясь, но ехать можно. Сигнал соответствует 3000 об/мин и если их держать, то едет нормально.
Скифоня
Авто: 21140 2005
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 10:02
Была такая фишка.На трассе 100км от города заглох и каюк.21083 карб был.А я только месяц за рулем и мурзилки с собой не было.На галстуке в ближайший колхоз дотащили,там сервис ночной был.Сервисмен полночи возился,чуть не полдвижка разобрал,поменял трамб,катушку,коммутатор.А искры все нет.А все оказалось оч просто:...Порвался ГРМ!!!Вот он злился на себя-возился всю ночь,а денег взял за замену ремня.Вот такие мастера.Я после этого вырезал окошко в кожухе ремня,если что -сразу видно.Да,кстати,он мне его неправильно натянул и ГРМ порвался через тысяч 8км.По мурзилке сам научился ставить и натягивать.Проблем нет.
Едешь лихо,понесут тихо.
Скифоня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
