evg788
Авто: Ваз 21043
Всем привет! Прошу не пинать ногами если вдруг эта тема поднималась, в поиске что то ничего не нашел.
Проблема следующая.
Машина ваз 21043 пробег 60 тыс, в начеле движения стала иногда издавать глухой одиночный стук, как вперед так и назад, заметил сегодня что и при повороте так же. Две недели назад поменял резинки реактивных тяг(всех кроме поперечной - она не люфтит), и полуось в сборе (ваз), т.к. у старой люфт был большой. Звук появился на этой неделе.Звук вроде сзади раздается, и достаточно громкий. На звук разбитых реактивных тяг не похож.
Подскажите где копать.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
креставины, гайка хвоставика мостаи коробки
evg788
Авто: Ваз 21043
Сегодня ехал с женой и она отчетливо ощущала этот стук в ногах заднего пассажира. Заехал в автосервис, на подъемнике все осмотрели и ничего криминального не нашли - небольшой люфт крестовины. Я думаю этот люфт такой стук не даст.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
глушак и его трубы не бьёт о мост? проверь его(глушака) резинки.
Forkoss
Авто: EK2
Люфт крестовины и/или редуктора и/или на вторичном валу.
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
evg788
Авто: Ваз 21043
Сегодня попробую резинки поменять у глушака, и если не поможет махну полуось и посмотрю что изменится.
TALLER
Авто: vaz 2106
takayazhe beda na vseh servisah smotreli hren znaet uzhe god ezhu
Doc_LEX
Авто: ВАЗ 21053 2000г.
Попробуй прошприцевать литолом шлицевое соединение кардана, мне помогло.
evg788
Авто: Ваз 21043
Нашел источник стука. Смеяться будите.
Справой стороны у длинной штанги гайка сделала еще пару оборотов при закручивании, хотя я все закручивал до упора когда штанги менял. Самое интересное что монтажкой шатали штанги, они сидели как вкопанные, а видимо малюсенький люфт там был. Его и хватало так постукивать (разбитые штаги стучали раза в два тише).
Как говориться - дело было не в бобине...
Спасибо всем кто откликнулся. Форум хорошая "энциклопедия" советов и ошибок.
Я думаю тему можно закрывать.
TALLER
Авто: vaz 2106
evg788 писал(а):Нашел источник стука.
pozdravlyayu! u tya naverno prazdnik
Doc_LEX писал(а):Попробуй прошприцевать литолом шлицевое соединение кардана, мне помогло.
daaaaaaaaa bla uzhe azh tipaet samogo #pasibo#
Павел F.
Авто: ВАЗ 2114 (1.6 инж. 8 кл.)
Да, я вот тоже нашел источник такого же звука... Сегодня менял крестовину...
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Всем дратси.
появился стук сзади, такой четкий, но не звонкий и не глухой.
Появляеться в начале движения, и на второй, на третьей, если резко дернуть (относительно). при торможении тоже брякает.
так вот подоззреваю, что это реактивные тяги (иль как они там правльно называються
так ли это, иль мож что другое, как продиагностировать?
Cvolo4yzhka
ну хоть подскажите, как тяги проверить, тема была помню, а вот найти не могу
CARovec
Авто: 21074i
А у меня тоже стучит только при остановке, что может быть?
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
Когда ездил на 2106 начал со стука (осчущение пинка)... потом в нейтралке появился треск (при торможении тоже), а втяге все шло нормально, но!
- Назад машина скатывалась легко.
-Вперед - пинком в хвост..
-если откатить чуть-чуть назад... стартовала без проблем
- на спуске как на передаче стояла- некатилась
Итог, замена:
- Крестовины
- Редуктора заднего моста
- полуосей
А ездило то ведрышко весело . Подъезжая к светофору из кабин стоящих рядом КАМАЗов люди высовывались посмотреть - "что ЭТО ...?" До ремонта конечно...
Cvolo4yzhka
ну вот стук пропаал, тебя такой характерный резиновый хруст в начале движения, сзади, слева.
пробовал с вывешенным задним включать передачу, первую, вторую. все тихо..
похоже на тяги да?
как их проверить ?
