ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
есть ли смысл самомому заморачиваться, при отсутствии гаража? так сказать у дома.. во дворе..
и что по пунктам в ней надо заменить??
ЗЫ: руки прямые.. 8-)
subbnik
Авто: ВАЗ 21053, 99 г.в., X43 тык
ВовчиК_21063 писал(а):есть ли смысл самомому заморачиваться, при отсутствии гаража? так сказать у дома.. во дворе..
вези в сервис и не мучайся, я уже пожалел что сам взялся, теперь отвез в сервис, сделают только через неделю
а что собственно там сломалось, то и меняй...
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
если лень заморачиваться, отвези машину в Мотор Технологии..
Хотя можно и дома головку крутить
sobakak
интересно в мотор технологиях сколько стоит ?
у меня есть вариант дешево и сердито
только цель какая
голову капиталить или так побаловаться ?
dima_spb
spbmotor.ru
там цены есть
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Заменить маслосъемные колпачки, заменить (если требуется) и притереть клапаны можно самому. Для этого необходим рассухариватель и трубка подходящего диаметра ? колпачки ставить. Менять направляющие ? эт лучше спецам отдать. У нас 300 рупий за работу. Ну и фрезеровать привалочную поверхность/седла самому не стоит.
Forkoss
Авто: EK2
Eleat писал(а):Заменить маслосъемные колпачки, заменить (если требуется) и притереть клапаны можно самому. Для этого необходим рассухариватель и трубка подходящего диаметра ? колпачки ставить. Менять направляющие ? эт лучше спецам отдать. У нас 300 рупий за работу. Ну и фрезеровать привалочную поверхность/седла самому не стоит.
Делал ремонт сам, только на шлифовку отдавал.
Так они мне так шлифанули, что тосол наружу бежал. Пришлось самому на круге доделывать.
Поменял клапана, рокеры, колпачки.
Ни чего сложного, главное руки на месте, желание и время.
Правда иногда желание напрочь пропадает что то в ней делать, еду в сервис.
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Если руки прямые то все под силу самому, даже замена направляющих. Сам все делал: втулки, клапана, рокера и т. д.
dima_spb
Направляющие как запрессовывал? На горячую?
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
dima_spb писал(а):Направляющие как запрессовывал? На горячую?
Вот и мне интересно.
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Если инструмента и приспособлений нет, то дешевле отдать мастерам. Стоимость оборудования обойдется дороже.
Forkoss
Авто: EK2
Какого оборудования?
Рассухареватель и формирователь седел обойдется дороже?
Я согласен что можно отдать на шлифовку и замену направляющих, но в хороший, проверенный сервис, иначе один хрен за ними надо будет переделывать!
Eleat
Кстати! Направляющие выбиваются со стороны КС, а не со стороны маслосъемников! Не забыть снять стопорное кольцо! Башку по уму греть надо. Но не на открытом огне - поведет. На электроплитке, например. Хотя неторые на холодную умудряются забивать... Но это, ИМХО, экстрим.
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
всем спасибо)) я думал там проще)) отдам в "мотор технологии". звонил им туды, 2300 за бошку хотят.. имхо норм.
