netrat
Появилось дня 3 назад. при повороте ключа в позицию "включено зажигание" кроме стандартного колокольчика разадется писк длиной 1,5-2 сек.
сначала думал, что это комп. или магнитола поверил - нет, звук идет от панели.
никаких сигнальных лампочек на БСК или панели не горит.
что это может быть ?
ars
панель то какая? калиновская?
netrat
нет, обычная десяточная...
VLV
иммо в каком состоянии?
SDN
у меня так пищит не снятый с охраны иммо (т.е. без чёрного ключа - вкл зажигания - писк длиной 1,5-2 сек)
Последний раз редактировалось: SDN (20 Июня 2007 09:32), всего редактировалось 1 раз
netrat
Иммо не активировал, даже ключи не забрал у продавца (официального дилера).
главное в том, что раньше этого не было... и вдруг появилось...
VLV
Послушай у друзей, у которых ИММО активирован. Если писк такой же, то значит косяк какой то с неактивированным ИММО. Может установщики сигналки что либо намудрили. Точно идет из панели? Так сложно по интернету гадать, что это
netrat
из панели - точно. иммо ни у кого нет из знакомых.
машинке уже больше года, сигналка с первого дня, так что на установщиков грешить поздновато - вылезло бы раньше.
ладно, понятно, надо будет при случае заехать на гарантийку и заставить посмотреть и послушать....
