BIOMAKS
Поменял сеня ВВ провода на finwale силикон...после замены загорелась лампочка chek....из-за чего это она загорелась кто нить подскажет?
Storm
сбрось минусовую клемму, ошибка должна уйти
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
пока менял своротил провод с какого нибудь датчика.например ДД.
Последний раз редактировалось: LEVICH (29 Июня 2007 18:43), всего редактировалось 1 раз
Motistuta
для начала прально Штормыч грит, сыми клемгу с акума на 5 сек
Predator
Связи мозгов со вторичной цепью нет.
BIOMAKS
Не провод не мог своротить......недавно правда менял рхх и дпдз
Motistuta
Predator писал(а):вторичной цепью
что такое фторичная цепь???
это на каком языке вапще?
Predator
Motistuta писал(а):Predator писал(а):вторичной цепью
Наверно неправильно выразился, имел ввиду то что контроллер отслеживает неисправности только по низковольтной цепи. С высоковольтной у него самособой связи нет и наверное никогда не будет.
Storm
да не, скорее всего просто глюк. вот только зачем провода почти на новой машине менять вот это не совсем понятно. автор, поясни, что с ними?
Motistuta
Predator
ну да, прально.
Storm писал(а): скорее всего просто глюк
и я, я, и я того же мне ни я
BIOMAKS
Да просто машинка тупит чё тваще не разгоняеться))))или может я много от неё хочу....еще была проблема с заводом на горячуую так я поменял рхх и дпдз и заодно решил провода..
Motistuta
BIOMAKS
МЗ может глюкать. Но чек при етом не горит вапщето. хм..
LEVICH
тогда попробуй еще подогнуть педальку газа.
Storm
вот что-что, а провода заводские - самые лучшие!!!
BIOMAKS
Чё такое мз?
На заводских проводах иногда пропадал звук на магнитоле на 2 секунды!
Storm
BIOMAKS писал(а):Чё такое мз?
модуль зажигания
BIOMAKS писал(а):На заводских проводах иногда пропадал звук на магнитоле на 2 секунды!
при заводке? это нормально...
Motistuta
ээээ, пжииии
я чот не пойму, при чём тут ВВ провода и
BIOMAKS писал(а):иногда пропадал звук на магнитоле на 2 секунды!
разве связь есь?????
Storm
нету связи, но пропадание звука при заводке это нормально
Motistuta
Storm писал(а):нету связи, но пропадание звука при заводке это нормально
жжошнахнеподецки
BIOMAKS
Не при заводке..а при работе двигателя особенно на скорости
BIOMAKS
Storm
клемму сначала скинь минусовую, потом посмотрим... 8-)
BIOMAKS
а минусовая это та что не под кожухом?(не ржать я просто незнаю)... :grin: :grin: :grin:
Storm
минусовая, это где нарисован прочеркъ вот такой
ortodox
Storm писал(а):минусовая, это где нарисован прочеркъ вот такой -
Точнее - минусовая это клемма без крестика
