sergey588
Почему-то мне кажется, что зубиловские вентиляторы это мусор. Хочу нормальный 2х режимный или двойной.
Теперь вопрос, какие вентиляторы к нам с минимальными переделками становится? Sad
Boriskin
ну поставь 8ми лопастной или новый 6ти!
можно от калины....можно от нивы, через переходник, ток нагрузка на гену будет значительно больше, а с вашим карбовым геном - ниайс
sergey588
Ыыы, гена у меня не фонтан согласен Sad наверно 8ми лопосным ограничус, а 2х режимные какие подходят?
aristos
http://silych.ru/
посмотри, может что подойдет тебе.
Kirill111
Купи у меня - б/у полгода, 8-ми лопастной, 400 рублей.
u313
А как у него с балансировкой, вибрация сильная или как? И чего продаешь то? А мож и куплю у тебя, т.к. мой меня уже вибрацией достал конкретно. Вся машина просто трясется, когда вентиль врубается. А у жены на карбовой вентиля неслышно вообще!!!
Тем более что я тоже в ЮЗАО. Ты где конкретнее? Я в Беляево.
Отпиши почту в личку, думаю договоримся.
Kirill111
Стучи в асю.. Можем при тебе включить - послушаешь, посмотришь. Я продаю в связи с тем, что глобалльные переделки в моторном отсеке вынудили меня ставить вентиль снаружи радиатора. А этот предназначен для установки внутри.
З.Ы. м. Ясенево
Последний раз редактировалось: Kirill111 (24 Марта 2014 21:31), всего редактировалось 1 раз
u313
Kirill111 писал(а):
Стучи в асю или звони 8-926-586-46-24.. Можем при тебе включить - послушаешь, посмотришь. Я продаю в связи с тем, что глобалльные переделки в моторном отсеке вынудили меня ставить вентиль снаружи радиатора. А этот предназначен для установки внутри.
З.Ы. м. Ясенево
Написал в личку.
aristos
У меня была такая хрень. Так просто гайка крепления лопастей ослабла и они болтались на оси двжка.
J_rockiN
У меня крыльчатка тоже болтается. Люфт от края до края около сантиметра. Думаю, надо его убрать. Кстати, один механик сказал, что люфт должен быть, но небольшой. Так ли это?
Sonauto99
На днях поменял стоковый на 8-ми лопачтной - лучше бы не трогал ничего. Стоковый не слышно было, а этот как прямоточный глушак ревет, да и вибрация страшная.
u313
Похоже дело не столько в количестве лопастей (от этого только звук меняется) сколько от конкретного экземпляра. Я вот прикупил вчера у Kirill 111 8-лопастной и вживил. Все, вибрация пропала, звук из ревущего стал воющим и не таким громким. Короче сплошные положительные впечатления Smile А люфта быть точно не должно, дотягивайте крыльчатки, пока все крепление не разбило!
Kirill111
Все дело в том, что я его покупал за 800 в КэМПе, а не за 500 в Руси. Very Happy Потому и нет вибраций и работает исправно. 8-)
u313
Да... у "Руси" только одно преимущество: магаз ближе всего. Остальное... короче принцип "смотри в оба!" Но все чаще начинаю посещать Кэмп в Ясенево, надо еще Техком освоить, но он еще дальше Sad
J_rockiN
Сегодня решил устранить люфт крыльчатки. Все снял. Как выяснилось, открутилась гайка, которая ее удерживает!!! Ладно, решил заодно проверить подшипник. Он дико выл, люфтил. Разобрал моторчик, вижу такую картину:
Что за жУвачка?! Твердая.
Короче говоря, собрал все обратно, с подшипником так ничего толкового сделать не получилось, прикрутил крыльчатку, она стала очень туго вращаться. Вспомнил, что есть вентилятор от 2106, визуально лучше моего, я его поставил. Что можно сказать... Работает он намного тише, вибраций почти нет, правда есть небольшой скачок напряжения в момент его включения, но это уже мелочи.
Вот вам и нормальный вентилятор! Very Happy [/url]
