4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
В результате получается фигня. снимаю машину с сигналки, открываю дверь, сажусь, а сингалка через некоторое время ставит машину на охрану - она то незнает что дверь открывалась и срабатывает "автопостановка".
Приходится открывать дверь и пальцет тыкать в кнопку которая дверью зажимается чтоб она выскочила :)
Я вот думаю ее ж нужно просто смазать, наверно.. если WD40 попрыскать там ничего не замкнет?
Mr_Fix
Авто: ВАЗ 2114 2004 год
У меня не замыкает ничего, я вот у себя периодически да провожу такую профилактику, там контакты видимо засераются, особенно когда какую нибудь дверь открываешь редко, вот и нужно их чистить иногда!
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
эти концевики лучше всего менять сразу... цена вопроса копейки...
4Q
Mr_Fix писал(а):У меня не замыкает ничего, я вот у себя периодически да провожу такую профилактику, там контакты видимо засераются, особенно когда какую нибудь дверь открываешь редко, вот и нужно их чистить иногда!
ок! будем брызгать.
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
R4Z0R писал(а):эти концевики лучше всего менять сразу... цена вопроса копейки...
да если бы они нормальные продавались... Нового у меня хватало максимум на месяц, потом опять переставал работать. теперь снимаю и просто шкуркой прохожу по кругу контакта и усе, месяца на 2 хватает потом опять шкурка
Mr_Fix
Владимир Владимирович писал(а):да если бы они нормальные продавались...
Согласен на все 100 %, поэтому и приходится такой фигнёй заниматься, правда времени уходит практически столько же, сколько и поменять их!
4Q писал(а):ок! будем брызгать.
И если уж до дверей добрался сразу и привода (тяги) центрального замка (если таковой имеется) обработай, они тоже очень сильно пылью забиваются! Дороги Российские, понимаешь, мать их!
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Я маленьким напильничком ширкну пару раз в местах соприкосновения метала на концевике и все.
Mr_Fix
Там тема не про то немного, кнопка заедает у него, я так понял, так что смазывать полюбому придётся!
4Q
Да! заедают они у меня. побрызгал ВДшкой. О результатах позже...
ZaSKaR
Купите такой:
Он дольше служит,и не окисляется,но ржавеет,поэтому лучше смазать сразу!
a-sity
Тоже была такая проблема. И менял и пропаивал место контакта и чистил - не надолго...
Покрыл его "тонкой пленкой" литола и забыл об этой проблеме.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
a-sity писал(а):оже была такая проблема. И менял и пропаивал место контакта и чистил - не надолго...
Или силиконкой. Или литиевой из баллончика.
4Q
Попрыскал ВДшкой. Помогло.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Karzhimant писал(а):и не окисляется,но ржавеет
а вчем разница, если результат один и тот же.
ZaSKaR
Tank писал(а):а вчем разница, если результат один и тот же.
Ржавеет дольше,чем окисляется!
Tank
Karzhimant
Ржавление - это есть процесс окисления. Химия 8 класс.
