Motistuta
Ни стого ни с сего нафиг. Перестало всё работать. Приборка матрёхинская установлена. Подсветка работает, но ни стрелки ни одометр ни общий пробег. Лампочки-иконки тоже все работают.
Преды все целы.
Хде капать нафиг
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Вообще стрелки никакие?
Единственный вариант, что у них общая масса и она на плате гденить перегорела
Storm
ух млин!
снимай приборку и смари массу. или другие контакты, изолентой которые колхозил
Mih@il
<Storm>
Мне кажется скорее где на плате масса потерялася, так бы ничего негорело бы.
Петруха
блин обидно нафиг
у отца на 15 предохранитель перегорал гдето в недрах торпеды :ooo:
Storm
Дим чо конкретно не работает? Температура, тах, спидометр, бенз и все?
Motistuta
вапще стрелки не работают, и цыфирки не работают. Бо сказал смареть оранжевые провода на колодке. Грит постоянные +12 е, а вот от зажыгания вроде нет.
Так то горит. Разобрал сёня посмарел. всё вродь номано.
<Storm> писал(а):изолентой которые колхозил
изолентой ничо не колхозил. Тока пара скруток не влияющие на енто. Так то все провода из старых колодок под ВП те что были.
В выхи попробую приборку у Барсука взять и воткнуть. Такое гадкое чуство что с приборкой трабл.
СИИИИИДЫЧ, чем в выхи то занят?
нуно тваи познания в области замера тока
Motistuta
Петруха
там в приборке есь пред?
Mih@il
Motistuta
Кстати Бо правильно мыслит, проверь наличие тока на этом оранжевом
Storm
ясна, бум надеица, шо обойдецо
Motistuta
Mih@il
мля не получилось сёня, не успел. Кароче до выхов отложу там видно буит. Мож Бо чё подкинет ешо)))
Со злости нафиг отжигал. блин до 100 за 12.5 нафиг и ниипёт.
Вот слава камуто что хоть БК работает
Mih@il
БК рулит
Когда сам приборку "тюнил" тоже по нему катался.
Motistuta
так чё скажыте то?
В приборке от матрёхи с двумя дисалеями есь пред?
Петруха
он не в самой приборке а в панеле расположен, гдето в недрах, у отца уточню, и раскажу все подробно
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
блин... нушозанах....
Я то в электрике тока плюс на минус.. Хоть и по физике пядь :-D
ЗЫ. 12,5 до сотки? Че-то малавата Димас
Я думал у тя 10-11 и ниипет :cool:
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Извините, что встреваю - "матрёха" - что за модель?
Петруха
деВЯтина писал(а):"матрёха" - что за модель?
дясятая модель
Motistuta
Darth писал(а):12,5 до сотки?
на 95 иож так и буит :-D :-D
Петруха
спецом пошел у себя посмотрел , всюду где мог залес ничего не нашел
, но точно знаю где то есть
Motistuta
Петруха
Бо сказал что в самой приборке нету предов.
Грит тока если дорожка погорела.
Засранец не хочет постить-флудить в маей теме тока
Петруха
не не в самой приборке, а в недрах ВП, правда это было на европанель
Петруха
Motistuta писал(а):Засранец не хочет постить-флудить в маей теме тока
филонит гад (с)
sid21093
Ну че у вас тут (закатывая рукава и доставая мультиметр) 8-) Тааак (запихивая один щуп в выхлопную а второй в замок багажника)... Ептыж!Да у вас напрямую звонится все! Коротошых нафиг однозначно (выписывая рецепт на лечение).
Пока хз че на выхах делать буду, либо уеду, либо нет. Есичо отзвонюсь, подъеду. Надо бы схемку найти ВДО приборки. У меня старая на 9ке когда коротнула тоже стрелки не работали, но там совсем другое дело (дорожка выгорела). Если Бо точно скажет какой провод подает питание на стрелки, то можно отсоединив клемму на завденной машине помяреть на проводе напругу, если есть, то ковырять приборку, если нет, то искать обрыв.
А с чего началось? После заводки или во время движения?
Darth
Ситх-летописец
блин, смарю мурзилку десятую и в упор не вижу на схеме никаких предов, кроме как в системе управления двиглом...
Motistuta
Darth
да нету их там)))
sid21093
эээ... а ты щас с кем грил? :-D
созвонимся кароч и фсё, я полюбэ в гараж на выхи
