4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Шо за фигня стала происходить - не пойму. Началось это через пару дней после шиномонтажа - менял с зимней резины на летнюю.
Суть проблемы - иногда чуствую что руль под руками сам двигатеся туда сюда. Если его отпустить то это даже видно. машину никуда не тянет.
Но это не все время так т.е. иногда он шаволится, а иногда нет.
иногда это проявляется там где как раз только положили новый асфальт, а иногда на наших обычных "дорогах".
При торможении шевеления незаметно.
сначала думал что колеса плохо прикрутил. снял и закрутил обратно. не помогло..
El Dron
Авто: 4WD
1.Кривая резина или диски.
2.Сход-развал.
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
У меня точно такая же фигня!
Надо менять резину и колёса отбалансировать хорошо!
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
а на какой скорости эт у тя происходит?
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
сход развал нужно делать
и резину и диски проверь может где грыжа есть
Anson
DenisDenisov писал(а):резину и диски проверь может где грыжа есть
мне кажется тогда бы это постоянно всплавало бы
-=Worm=-
Авто: 211440-26
El Dron писал(а):1.Кривая резина или диски.
2.Сход-развал.
+1!
скорее первое чем второе.
Car driver
Авто: Самара-2
ABomb
Авто: 21150i [2006]
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Я диски раскатал, нормально стало.[/code]
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
Такая же хрень была
Развал сделал, всё ок!!!
4Q
Проблемка.. что сделать чтоб точно угадать.. на лишние балансировки, сход-развалы денег тратить не охота..
StRy
Ну я тут как-то стоики ремонтировал, сход/развал апосля не делал, после тыщи пробега у меня стало влево-вправо руль вести, ну тут думал резину испортил, один раз проехал на почти спущенном колесе, заехал на шиномонтажку все отболансировали, диски передние сказали вообще зергуд, а вот резина уже кривая, но на влево-вправо не влияет так сильно, ещё вспомнил что мне мой сервисмен немного туговато затянул рейку, немного ослабил влево-вправо стало чутку поменьше, но всеравно играет руль влево-право, следущим шагом буит сход/развал.
4Q
ладно, попробуем для начала на ТО машинку загнать.
