обороты на 8-ке
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> обороты на 8-ке вывод темы на печать
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 00:03
Падают холостые обороты на 8-ке!В норме 1100.Но часто падают до 400-500 об/мин.Что может быть?Говорили,что может быть из-за проводов.Менял провода и свечи заодно - не помогло.
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 00:09
А карб регулировал? Подсосы воздуха проверял?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 08:13
а это почему у тебя в норме 1100?
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikola_2108
Авто: Лада 2108, 1986 г.в., кор.крыло, 1.3L, карб., н.п.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 10:16
А как вообще посмотреть сколько оборотов? Понимаю на шестерках там показывает спец. прибор (забыл как называется), а на восмерке только эконометр, но он не обороты показывает, а расход бензина. Как Вы определяете сколько оборотов?
I am What I am
Nikola_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 11:08
Nikola_2108
для етого колхозят тахометры
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Maxwel
Авто: Рекс 300
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 11:37
В низкой панели эконометр, в высокой тахометр...
Maxwel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikola_2108
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 11:46
Значит у меня низкая панель, т.к. есть только эконометр, у которого есть только стрелочка, ну и желтая зона. Но шкалы никакой нет! Дак как определить, то сколько оборотов, на глаз чтоли Shocked
I am What I am
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 11:47
Nikola_2108
поставить тахометр!
ну как с луны прям 8-)
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 11:55
на самом деле не так важно сколько у тебя оборотов (должно быть в пределах от 800 до 1000) а где у тебя находится на ХХ стрелка эконометра. Если почти до упора справа шкалы - то хорошо!
Но я почему то уверен что у тебя она иногда на ХХ стоит намного левей
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 11:56
Boriskin писал(а):
Nikola_2108
поставить тахометр!
Гы гы не СПУТНЕГ А ЛУНОХОД Smile Smile Smile нужно переменовать Ладу Very Happy
Nikola_2108
Купи за 300-500рэ тахо электронный и бу тебе счастье - подключать - 3 провода - Адин на постоянный + 12, другой на Катушку , третий на землю
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimok
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 12:00
Если в крайнем правом положении стрелка эконометра то приблизительно получается 1100-1200об. - по крайней мере у меня так
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 12:04
есть еще и дешевле + получишь еще и часы в нем же и еще всякую байду. ставится за 3 минуты
KatoArimotosan
Anson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikola_2108
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 12:12
Boriskin писал(а):
Nikola_2108
поставить тахометр!
С луны не с луны, можно объяснить нормально.
Дело не в необходимости тахометра, а в необходимости разобраться как определять обороты, или здесь все что-ли с тачками модернезированными. Конечно можно купить и поставить тахометр, но тогда надо мне сначала панель поменять, кое-что еще подделать (поверьте не мало), да и еще наверно и год у машины поменять Very Happy
На холостом ходу, она находится до упора. А вот еще хотел спросить, если при езде стрелка эконометра попадает в желтую зону, это что означает: перерасход бензина или это нормально?
I am What I am
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 12:14
Dimok писал(а):
Boriskin писал(а):
Nikola_2108
поставить тахометр!
Nikola_2108
чайнег
и чё твой прибор будет показывать на заглушенной машине?)
0? Smile
не на постоянный а на +12 от замка
UBER
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 12:29
Nikola_2108
Либо
1) жиклер ХХ периодически затыкается соринкой
либо
2) дрос. заслонка 1 камеры от старости люфтит
Если стрелка периодически(!) при езде(!!!) попадает в желтую зону это нормально и означает что у тебя во впускном коллекторе понизилось разряжение так как ты довольно сильно открыл дрос.заслонку.
Nikola_2108
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 12:38
UBER писал(а):
Nikola_2108
Либо
либо
Я так понял, это причины, если стрелка отклоняется сама по себе?
А у меня стрелка всегда (когда на холостом) стоит в крайнем правом положении на шкале, это ведь значить все хорошо?! Если газануть, то конечно отклоняется, а в желтую зона стрелка попадает только при езде, если сильно на педаль газа жать.
I am What I am
Dimok
Boriskin писал(а):
Dimok писал(а):
Boriskin писал(а):
Nikola_2108
поставить тахометр!
Nikola_2108
чайнег
0? Smile
Attention
нет постоянный - часы иначе с него собьются и звуковое предупреждение превышеня оборотофф, а так же не покажет напряжение борт. сети на выключенной машинке и под нагрузкой .
по крайней мере у меня стоит такой и подключил +12 от кнопки аварийки 8-)
Микропроцессорный тахометр ТХ-517 предназначен для оперативного контроля за работой основных узлов автомобиля. Прибор имеет следующие основные режимы работы: Тахометр - измерение оборотов коленчатого вала 2-х, 3-х, 4-х, 5-и, 6-и, 8-и цилиндровых двигателей внутреннего сгорания. Возможно включение звукового сигнала ограничения оборотов. Вольтметр - измерение напряжения бортовой сети автомобиля. УЗСК - измерение угла замкнутого состояния контактов. Часы с цифровой коррекцией точности хода. Секундомер с промежуточным стартом. Будильник с двумя режимами выключения. В приборе имеется возможность изменения яркости свечения индикаторов. Переключение режимов прибора сопровождается звуковым сигналом и индикацией названия режима. Прибор имеет функцию автоматического перехода в дежурный режим, благодаря которой через минуту после выключения двигателя отключается индикация и прибор переходит в режим малого потребления энергии. ..
Последний раз редактировалось: Dimok (20 Июня 2007 12:56), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 12:39
Dimok
бееееееееееееееее
Maxwel
Авто: Рекс 300
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 12:40
Сделали Борискина!
Maxwel
Авто: Рекс 300
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 12:41
Smile Smile Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 12:42
бугога, просто ниправельные у вас тахометры.....часы хусы, он обороты показывать должен а не хню!
значит должно быть 4 провода!!!
один на питание от ключа, и один постоянный чтобы настройки сохранялись!
уделал вас, бугога
Dimok
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 12:59
уделал вас, бугога
Чес слова не хател ничего Плахого - Я не винават что Ани такие НЕ ПрАвильные
Drinks or Beer
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 13:37
Правильный тахометр это комп. Very Happy
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 13:50
короче я так понял, что придется мне в карб лезть...P.S.: А то, что тахометр имеется на высокой панели(которая, кстати, тоже успешно существует) - действиетльно удивляет, господа...
UBER
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 14:02
Да, это имхо причины... 8-)
По возможности чем меньше стрелка плавает тем лучше.
Тахометр нужен для машин с приличной звукоизоляцией, в зубилах она неприличная... ее просто нет. Каждый чих мотора слышен, так что имхо не нужен тахометр.
Обороты ХХ надо сделать просто комфортными.
Страница 1 из 2
