Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
UBER писал(а):Nikola_2108 писал(а):
Я так понял, это причины, если стрелка отклоняется сама по себе?
Тахометр нужен для машин с приличной звукоизоляцией, в зубилах она неприличная... ее просто нет. Каждый чих мотора слышен, так что имхо не нужен тахометр.
А причём звукоизоляция и тахометр?
Абъяснитесь как влияет звук на показания в тахометре
Dimok
Boriskin
Авто: Лексус
ну типо по рёву можно обороты определитть
Dimok
Boriskin писал(а):ну типо по рёву можно обороты определитть
ГЫ гы
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Ну типа, заревело - значит 3000 наступило.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Интересно, а возможно ли мозгоё*ство из-за катушки зажигания..?
UBER
Сложно сказать, но скорей невозможно
У одного моего клиента такая хрень из-за осевого люфта оси дроссельной заслонки. Т.Е. обороты не плавают, а четко меняются , то 1100, то 900, то 1000.
Sashkins
Хм...трудно сказать, плавают ли они или же четко меняются.В общем, дело происходит примерно так: обороты 1000 и вот они резко падают до 500( а то иногда и 400 бывало, при этом, естественно, машину колбасит не по детски),держутся, держутся на этом уровне немного и снова поднимаются до 1000.Вот в основном такое дело происходит.
UBER
Sashkins
Они падают после того как нажал на тапку или просто произвольно?
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Boriskin писал(а):бугога, просто ниправельные у вас тахометры.....часы хусы, он обороты показывать должен а не хню!
значит должно быть 4 провода!!!
один на питание от ключа, и один постоянный чтобы настройки сохранялись!
уделал вас, бугога
От Борискина такого неожидал
У меня 3 провода,
1 - на постоянные 12В.
2 - масса
3 - на прерыватель катушки
когда движок крутиться, показывает обороты, когда заглушен цифры гаснут и мигает просто точка посередине дисплея. но при этом можно выбрать часы, таймер и напряжометр.
:mrgreen: уделал
Sashkins
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Покупка тахометра как тут советуют некоторые коллеги ни избавит вас от проблемы, а она у вас суд повсему находится у карбе. И исходя из входящих данных я бы начал с отсекателя и все что связано сним.
Sashkins
Я и сам до сих пор не понимаю, с чего тут вообще завелся разговор о тахометре. Мне бы выяснить насчет карба.
Dimok
А ВВ не пробивают? А уплотнительное колечко Отсекателя не порвано?
UBER
Sashkins писал(а):...скачут произвольно.
1) Фигово отрегулирован ХХ
2) Вода в карбе
3) Соринка
Открути электроклапан ХХ (с жиклером), заведи и погазуй, прочисть-продуй этот жиклер который на игле клапана ХХ.
Вкрути клапан обратно, при сдергивании проводка должно глохнуть, если не глохнет или глохнет с подъемом оборотов, то заверни чуть потуже этот клапан...
УФФФ... все написал вроде...
Ездит в целом нормально?
Sashkins
В целом ездит нормально.Щас вытащу свой зад и посмотрю всю эту ерунду.
