Грязь под капотом
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Грязь под капотом вывод темы на печать
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 07:26
Мужики, подскажите - на 10-ке под капотом постоянно грязь. Поставил защиту, штатную жесть выбросил, поставил карманы. Как избавиться от грязи, что еще придумать?
Игорь ВАЗ-21104, Lancer-9 -2009г.в., Екатеринбург
xbg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 07:59
Можно закрыть окна, где тяги рулевые проходят и над ремнем генератора поставить брызговик
С уважением, Я и моя один-один
Жека на 11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 08:25
Жека на 11
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 09:51
http://www.lada-install.narod.ru/
и закрыть металлом пространство между защитой двигла и бампером, то, что до колес в виде секторов.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 10:13
Oleg_e
Лучше чтобы подкапотное пространство проветривалось, да и двигу будет труднее перегреться (летом) Confused
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 10:16
Вот не зря же там эти отверстия сделали.. дополнительная вентиляция летом..
ВАЗ не сверхзвуковой истребитель-даешь тихую трансмиссию на ВАЗ!!
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 10:18
Я поставил только брызговик у ремня генератора. Остальное пусть проветривается. 8)
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 10:26
Genri писал(а):
Oleg_e
Это подкол? Через эти дыры обдув двигла минимален, а грязь разбрызгивается от ремня гены очень хорошо. Прогревается и охлаждается все как и без щитков, проверено на себе. Обдув двигла, в основном, идет через радиатор, если он не закрыт какими-нибудь декоративными тюнинговаными накладками. По вашему рассуждать, так и защиту двигла надо убрать для лучшего прогрева мотора, все таки экран, нарушение отвода тепла...
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 10:35
ИМХО отверстия для рулевых тяг не надо закрывать, От туда вытяжка воздухана из подкапотного пространаства идет. А вся зрязь ремнем от генератора (в моем случае и от ГУРа) разбрызгивается. Чертежи щитка для предотвращения сего были уже опубликованы.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 20:57
Дабы не плодить тем...
Как избавиться от маслянного нароста на "отсосе" из картера?
Где почистить и вообще почему он там появляется? Масло выдавливает из-за увеличения картерных газов?
"Сектор Газа рулез"!!!
Hetfield сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека на 11
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 02:54
промывать систему вентиляции вплоть до дроссельного узла, ну и обеспечить герметичность соединений
Fox103
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 06:45
Стоит защита, углы закрыты секторами из пластика (зимой наехал на сугроб - пластик лопнул, а бампер цел). В защите спереди круглые отверстия, то есть масляный картер охлаждается.
Шторки в окнах рулевых тяг поставил - зимой все лепестки задубели и оторвались.
А что если пристроить вместо них пыльник-гармошку от рычага КПП от 2108?
xbg
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 07:06
Да это понятно - у меня снизу грязь, в части между движком и переборкой кузова со стороны салона.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 07:25
xbg писал(а):
поставил карманы.
че за карманы?
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xbg
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 07:29
Это резинки-пыльники - в месте окончания рулевых тяг
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 07:56
Это имеется в виду тройник масляный щуп/шланг отсоса/картер?
Снимается защита, масляный щуп, снимается шланг вентиляции, вибивается тройник (я выбивал снизу через деревяшку), чистится, сожается на герметик. Больше не потеет. Тройник вклеен, плохо Sad
Последний раз редактировалось: GVG (25 Июня 2007 10:55), всего редактировалось 1 раз
Fox103
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 14:34
Дык, резину5мм можно пристроить. Только коллектор не перегреет там переборку и тд? Или снимать летом...
Cher2006
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 14:37
картер снимал получается из-за этого?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 14:41
чего-то я не видел такого щитка именно под ГУР.
www.asgloom.narod.ru
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 16:15
Тоже не нашел под ГУР! Есть без ГУРА. А он не подходит!!!
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 18:13
там что-то придется гнутое на кожух ГРМ придумывать.
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 10:51
Та же проблема, подкапотная грязь.
Кто может подсказать что должно крепится к "экрану грязезащитному" http://www.autocat.ru/catalog/?model=11&group=79#44181.
Там у него есть спереди какие приспособы, но у меня ничего к нему не крепится. Может быть для защиты от грязи этого "чего то" и не хватает?
_Владлен_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 11:19
вопрос чайника, рулевые тяги перемещаются в вертикальном и горизонтальном направлении ? Каков порядок этих перемещений ?
У меня при вывешенном колесе болт крепления наконечника задевает корпус..
Была мысль закрыть эти окна, но пока мне непонятно как это работает...
lab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 11:40
GVGкакой герметик лучше применить?
на инсталл ру есть какойто чертеж защиты скажите куда его можно приспособить ,а то лазил смотрел не пойму
saturan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 12:21
Был красный ABRO на него и посадил. Лучше/хуже не знаю какой.
Страница 1 из 3
