люда появилась такая беда при нажатие на педаль тормоза появляется стрекот такой типа тык тык тык тык быстро очень
машину не уводит, тормозит норм, колодки и диски отходили 7тысяч, машина 21093. звук предположительно от переднего правого колеса так покрайне мере слышится из салона, но если высунуть голову в окно то откуда-то из под машины...
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
У меня такая же фигня, думаю, что колодки (прошлый хозизяин ставил, не уверен, что нормальные отходили 12 тык )...
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
kjone80
Между прочем на 15-ках даже место под контрольную лампу АБС предусмотрено ...
А все-таки может быть такой звук от некачественных колодок?
колодки ставил называются FERADO красная такая упаковка...
ещё есть варианты на что думать?
Саня675
Авто: ВАЗ-2115 2006г.в.
да у тебя АБС нафиг.....)))!!
kjone80
А может это тормозной диск за кожух где-то цепляется...
Кстати, колодки Феродо
kjone80
Отвлекли, блин, не успел дописать...
Колодки феродо не пищат при торможении?
DidJ
Авто: Нива, А1
Диски наверняка литые и прикручены длинными болтами?
Вот они (болты) цепляет за тычаг ручника в задних барабанах. При возникновении шума попробуй чуть натянуть ручник - стук пропадёт. Можно или подтянуть ручник, пропадёт - и хорошо. Нет - Лезть в барабаны и подгибать рычаги ручника.
J_rockiN
DidJ писал(а):Можно или подтянуть ручник, пропадёт - и хорошо. Нет - Лезть в барабаны и подгибать рычаги ручника.
Не проще болты подрезать?..
browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
было похожее, слетал конец троса ручного тормоза внутри тормозного барабана - сначала звук был при торможении, потом стал постоянным(в самый неподходящий момент в дождь на трассе...). пришлось снять колесо и прикрутить жесткой проволокой к рычажку.
если у тебя такое же явление - возможно удивишься тому, сколько металла стерлось на торможном диске внутри....
Racer123
Авто: ВАЗ 2107, 2004г.в.
Возможно под колодки попали какие нибудь инородные тела. Кстати у меня при торможении временами наблюдается-визг(типа как на автомобилях УАЗ,только гораздо тише),в чем дело?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
browser2109 писал(а):было похожее, слетал конец троса ручного тормоза внутри тормозного барабана - сначала звук был при торможении, потом стал постоянным(в самый неподходящий момент в дождь на трассе...). пришлось снять колесо и прикрутить жесткой проволокой к рычажку.
+1, тока я перевернул на 180 градусов петельку которой оканчивается тросик ручника
olegas
Авто: vaz 2115
у меня та же история. Стояли родные колодки колодки все было нормально,поставил феродо стало трещать блин.
