Растачивать блок или нет???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Растачивать блок или нет??? вывод темы на печать
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 09:52
Близится к началу заморочка с переделкой мотора 1,5 8вэ в 1,6 16вэ. Так вот, меня терзают смутные сомнения, растачивать блок или нет. Понятно, что до вскрытия головы ничего не скажешь точно, но все же. Пробег 81тык, масло не жрет вообще (тьфу*3), компрессия около 13 во всех горшках. Тянет просто шопесетс. Собсна, почему я поднял вопрос расточки: изменится ход поршня (с 71 до 75,6), соответсвенно кольца будут попадать на ту часть зеркала, до куда раньше не доходили (уйдет вниз НМТ). Вот и думаю, если промер цилиндров нутромером не покажет криминала, стоит ли точить?
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 10:03
Там не сильный-то образуецца буртик на таком пробеге,
можно просто хонингнуть.
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 10:12
Любой мастер скажет тебе что точить надо. Тем более при изменении хода поршня.
ВАЗ2106>ВАЗ21120 1,5 16V
-=Predator=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 10:51
надо палюбэ и баста. если тока двиган не из какойнить экспериментальной партии с хорошим блоком. такие были на самарах экспортных. и ходили они по россии по 350 ткм без проблем и требовали тока замены колец.
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 11:07
А я бы не стал точить... Если такая компресиия при таком пробеге, значит движок удачный попался и бегать ему еще не мерянно. Тем более разница между 1,5 и 1,6 не такая уж и значительная. Если уж хочется заморочиться с расточкой, то сразу в 1,7 или больше.
Wincent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 11:25
Wincent
имеется ввиду точить до близжайшего ремонтного размера. повышение объема достигается в данном случае не увеличением диаметра цилиндра, а увеличением хода поршня.
kallahann
Скажите параметры ЦПГ вашего мотора.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 12:58
вскрыть, глянуть хон и эллипсность, промерить все размеры, пойти купить поршни под 75,6 и под них хонинговать - это если выработки нет.
ЗЫ. Я бы точил полюбэ...
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
