RoLabs
Всем привет!
Подскажите, это работа двигателя или КПП на ВАЗ-2114i с характерным звуком ("похрюкивает", небольшой хрип) или это какая-то неисправность? Хотя, заметил, при нажатии на педаль сцепления звук (хрип) пропадает. Чем лечится эта хрень?
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Не лечится. Под гарантию не попадает, т.к. не влияет на ресурс коробки.
Причина в подшипнике первичного вала. Сплошь и рядом на новых автомобилях.
Немного смягчает симптомы заливка хорошего масла в коробку и чуть выше нормы.
arweb
убилсо тазик стал свиньей
FUZZ 2115
Авто: А8
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Выжимной вообще-то хрипит, когда наоборот педаль не нажата.
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
RoLabs
Лечится заменой машины
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Да ладно, наслушался я этих баек про подшипник первичного вала. Все говорили что он, а когда сцепу менял, мастер сказал, что выжимной убитый на смерть был. В общем, с установкой новой сцепы звук пропал, жаль не на долго... через пару тык. начал потихоньку возвращаться.
FUZZ 2115
Авто: А8
Стормозил
Atom8
Авто: 21093
А у меня хрюк с подвыванием был когда сносилось и выскочило упорное полукольцо коленвала....
RoLabs
Присадки кто-нибудь не пробовал добавлять в КПП, чтоб избавиться от этого шума? И помогает ли?
Serge!
Авто: kia rio
да забей. Избавится от этого звука естественное желание любого нормального человека, только что купившего зубилку. Но если это и возможно, то гемморно и не на долго. Поверь, через месяцок ты про этот звук слышать не будешь - привыкнешь.
Monk-SPb
Стормозил
Да я тоже, сначала ответил, а потом вчитавшись, понял, что либо у автора опечатка, либо он возразил как-то странно.
Alex 061
Авто: ВАЗ 21093i
Начало тоже хрюкать после замены сцепы
Диман99
Авто: Ваз21099i, мл. путь, 2003г.
Ставь 10-ю КПП, там такого гемора нет
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Диман99 писал(а):Ставь 10-ю КПП, там такого гемора нет
А какая разница? Там кроме подругому (с нажатием) включающийся задней скорости отличий по моему нет...
А по сабжу я к шуму уже привык, да и не особенно он напрягает....
Serge!
Авто: kia rio
не уверен...Помнится после покупки пятнахи жаловался корешу на этоту фичу. Он типа посочувствовал. Садимся в его машину и ... слышу точно такой же "дизелинг", а хозяин ничего не замечает. Мож у него конечно чо еще гудело, но звук уж больно похож был...
З.Ы. А ну да. Забыл...у кореша матреха ессно...
Последний раз редактировалось: Serge! (20 Июня 2007 12:29), всего редактировалось 1 раз
RoLabs
Пол часа назад подъезжал товарищ на "десятке", у него такая же беда. Сам лично проверял, а сам хозяин машины не слышит. (видно со слухом проблемы
) Так что, замена коробки тут не поможет.
alex_102
Авто: 2114, 2006
Можно поробовать сделать полную шумоизоляцию, если не лень...будет гораздо тише:cool:. Есть мнение, что и первичку слышно не будет...почти
