0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
Ближний свет при выключении зажигания выключается, остаются только габариты. Подскажите плз, как сделать чтобы ПТФ тоже отключались?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
У меня есть схема, но нет возможности выложить.
Boriskin
Авто: Лексус
питать не по штатной схеме подключения
0lympian
не... тогда ну его
Я думал можно просто поменять местами пару контактов в блоке предохранителей.
DidJ
Авто: Нива, А1
Варианты решения:
1. + на ПТФ брать с замка. Но пускать 100Вт через замок не есть очень грамотное пешение.
2. + Управляещего сигнала реле ПТФ от зажигания, а не от габаритов. При этом ПТФ будут работать незавилимо от габаритов.
3. + Управляещего сигнала реле ПТФ от зажигания, и дополнительно следать цепь управления от габаритов. Ставится дополнительное реле. + на его управяшую клему подавать с зажигания. - Подаётся через реле, подключенное по штатной схеме. И это дополнительное реле управляет ключением фар, а реле , подключенное по стандартной схеме управляет включение реле противотуманок. Сложно, но получаем что хотим.
0lympian
О, в прицнипе второй вариант мне нравится
0lympian
Хотя пришла другая мысль... Разорвать габариты через блокировку сигналки.
