Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Вообщем сабж.До этого хрустела.Синхрону мандец?Или еще есть варианты?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Матреха писал(а):Вообщем сабж.До этого хрустела.Синхрону мандец?Или еще есть варианты?
Довыёживался
Синхрону - мандец, шестерёнки - на подходе 8-)
Матреха
Мля..Как не вовремя..Во сколько ремонт встанет В сервисе и если самому?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Поздравляю, на переборку. Да, эта, 2-ю в сборе купи заранее :cool: Я так периодически (раз-два) в год делаю
Матреха
В сборе? Сколько по деньгам?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Матреха писал(а):В сборе? Сколько по деньгам?
1600-1800
T&B
Авто: 21703
ну, с учетом того, что хрустела, скорее всего синфронизатор изношен, если вылетает - что-то разрушено в муфте 1-2 передачи. есть еще одна фишка: прежде чем разбирать кпп, посмотри, на месте ли шарик фиксатора 1-2 передачи (хотя, если первая не вылетает, с шариком скорее всего все ОК). так что похоже ты попал на переборку кпп
Кир-кук
Stels_dust писал(а):Я так периодически (раз-два) в год делаю
А чё бы жёсткое сцепление не поставить или не помогает
Матреха
Я щас в липецке вообще.Гараж есть,для коробки съемника нет,в ручную придеться снимать.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Кир-кук писал(а):Stels_dust писал(а):Я так периодически (раз-два) в год делаю
От жесткого еще "слаще" будет.... Да и так вмеру жесткое - ВИС
T&B
Авто: 21703
по ценам:
муфта синхра 1-2 передачи - 800-900
вилки 1-2, 3-4, 5 (советую повемять, если не собираешься в ближайшее время продавать машину) - по 120-150 каждый
синхры на каждую передачу - 80-150 каждый
герметик - 80-120
фиксатор резьбы (потребуется для винтов штоков)- 80-120
сальники (комплект) - 100-150
подшипники комплект - 400-500
потребуется: головка на 32, ударная отвертка - еще 200
вот и считай.
в сервисе (в москве) перебрать коробку без запчастей стоит около 3500-4000
Последний раз редактировалось: T&B (20 Июня 2007 13:12), всего редактировалось 1 раз
jecson
Авто: Антара,Шаран
Матрехана 9ке снимал в ручную,снятие ,разборка и сборка за день управился,делал все сам ,приятель только помогал снимать коробку и ставить,у меня вылетала задняя передача,причина:небыло фиксатора задней передачи,какой то умник наверно вместо сливной пробки открутил и слил масло вместе с шариком и пружинкой,вылечил заменой шестернии,и установкой фиксатора
kkiss
Авто: ВАЗ 2110 Снежка
чтобы не создавать темы, ответьте здесь, плз.
проблема следующего характера, иногда случается так, что не включить 1-ю передачу, это касается только 1-й. Лечу так: сначала вторую потом первую, бывает не часто, но ужастно раздражает. Подскажите где копать и что менять. Заранее спасибо.
Кир-кук
kkiss писал(а):чтобы не создавать темы, ответьте здесь, плз.
Сцепление, точнее - диск.
kkiss
т.е. дело не в коробке вообще?
и нужно заменить диск сцепления? (если я поставлю сцепление в сборе это решит проблему?) сори за глупый вопрос, но в этом я еще не успел разобраться...
Матреха
Записался на завтра.2700работа+запчасти.
Матреха
отчет:1900 запчасти+2700 работа+200руб за установку короткоходной кулисы....2ая передача в сборе..и на 5ой передаче зуба не было...
