Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Смотрю - общение вялое. Может кто захочет размяться. Вопрос такой - поворачиваю ключ зажигания, бензонасос как положено пожундит и выключится, а приборка не хочет. Жужжит и всё. Слушал, слушал: точно она. Что там за жужик завёлся, может знаете? А то умрёт что и завоняет
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Aleksey1975
Если жужжит тихо то забей. У всех так.
Если громкость как у бензонасоса то точно трабл в чем-то.
Aleksey1975
Ну хоть кто то. Значит - тихо забью... Спасибо.
Gloom
Aleksey1975 писал(а):Значит - тихо забью...
не надо тихо забивать
если тихо, то забить.
Aleksey1975
ZaSKaR
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
а что там реально жужжит то? вот в приборку не лазил(( какой то преобразователь вкрячили? кто в теме?
Aleksey1975
Вадя писал(а):а что там реально жужжит то? вот в приборку не лазил(( какой то преобразователь вкрячили? кто в теме?
Я вот что думаю. Там стоит движок на тахометр и спидометр. Повышая частоту оборотов он двигает стрелку. Был эксперимент - подавали на спидометр прямоугольные импульсы и он изменял показания. Вот только жужжал он тогда или нет, не помню - давно было.
city12
Авто: 21120
Да не парьтесь, жужжит регулятор холостого хода или моторедуктор печки. Приборка тута нипричем. Просто кажется что из нее. Все нормально.
ZaSKaR
city12 писал(а):жужжит регулятор холостого хода или моторедуктор печки.
3:confused:
Тогда уж сразу ДВС - чо мелочится!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
не..шота жужжит в приборке..причем жужит и на слух, и сабака дикая этот же жужжик в виде помехи-наводки в питалово кидает...
причем не шаговики..достаточно просто вкл зажиг.
city12
Авто: 21120
Karzhimant писал(а):city12 писал(а):жужжит регулятор холостого хода или моторедуктор печки.
3:confused:
А где смеяться-то? Что не так?
ZaSKaR
city12 писал(а):А где смеяться-то? Что не так?
Как жужит РХХ точно из салона не услышишь,а моторедуктор печки жужит максимум секунды 3 - этого достаточно чтобы полностью перевести заслонку из закрытого положения,в открытое! Причём если моторедуктор печки будет жжуть при включении зажигания,то его заглушит шум электробензонасоса,а при работающем двигателе моторедуктора печки неслышно,если конечно ухо к центральным соплам не поднести!
Aleksey1975
Кстати, что за зверь такой шаговый двигатель, опознаётсяи чего то кажет, а где стоит? В печке что ли?
Gloom
Aleksey1975 писал(а):Кстати, что за зверь такой шаговый двигатель, опознаётсяи чего то кажет, а где стоит? В печке что ли?
это движки стрелок тахо и спидо.
Aleksey1975
Спасибо. Может, это они жужжат. Ну раз у всех так - я спокоен
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Жужжит еше вентилятор термометра, возле плафона салона в черной коробушке. По описаниям подходит.
Aleksey1975
Да нет, этот у меня вообще гикнулся :-D - молчит, менять буду (хотя в принципе, темп-ра регулируется). Это точно в приборке.
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
Gloom-2112 писал(а):это движки стрелок тахо и спидо.
ZaSKaR
Глаз писал(а):Жужжит еше вентилятор термометра, возле плафона салона в черной коробушке. По описаниям подходит.
Его неслышно!
Gloom
Его неслышно!
Звук вообще не от туда. жужжит именно внутри приборки. У мя тоже так было
city12
Авто: 21120
Слушай, так вытащи приборку сколько получится на проводах и выясни точно - там не там. А то хрен тогда определишь.
