"Вылезло" при замене свечей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Вылезло" при замене свечей вывод темы на печать
sils
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 15:06
Первый раз решил поменять родные свечи на 35 тысячах.До этого туда даже не заглядывал.
Четвертый свечной колодец оказался полностью заполнен маслом.
Очень странно, последние 8-10 тысяч двигатель вообще не троил.
Мастер все вымакал и посоветовал снять крышку, промазать герметиком и сменить залитую синтетику на полусинтетику. Он сам делать не стал. Был занят. Сказал только, что нужно делать как можно скорее.
Масло Кастрол заливал тысяч 7 тому назад. Правда быстро че-то потемнело. Наверное какое-то г. попалось.
Катушку вытерли и поставили с новыми свечами.
У нас одна катушка стоит 56 $. Боюсь, что накроется.
Болезнь в принципе известна и уже обсуждалась.
В период практически всей эксплуатации, двигатель время от времени троил, где-то уже с 7 тысячи и до 25. Списывал на фильтр топливной очистки. Но после замены фильтра, как ни странно, все прекращалось. Менял, наверное, раза 3-4.
Теперь вот это вылезло.
Думаю промазать св.колодцы двухкомпонентным клееем или все таки лучше разобрать и посадить на Локтайд? Какие будут + и -?
Промазать акуратно смогу сам в выходные, а вот разбирать нужно отдавать в сервис. Стоять там и следить за работой пол рабочих дня, а может и весь день, времени нет. Как сделают - неизвестно. Вдруг опять то же самое.
sils сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санти
Авто: ВАЗ-11183-Аспарагус
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 15:48
Shocked как это? этож чем заправляться надо?
Санти сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санти
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 15:50
з.ы. таже проблема, но не напрягает.... потери масла где-то грамм 100-200 между заменами
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Почему все грешат на темное масло!!! Уже сто раз говорилось что это работают моющие присадки если оно светлое то это куда более плохой знак!!
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Санти
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 15:51
economist6
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 15:52
а герметиком не проще? да сковырять его всегда можно, а вто клей нет.
2112 16V 2003г.
sils
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 15:55
2 Санти.
"Не сыпте соль на рану"
Лил все время "95". Сколько в нем присадок, известно только Всевышнему.
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:47
Проще один раз нормально сделать и забыть про текущие колодцы... честно:)
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
