Машка
Авто: 21093к 1995г.в.
Включается вентилятор - падают обороты. С 850-880 до 710-730 и машину подколбашивает.
Подскажите - в чем может быть дело?
Boriskin
Авто: Лексус
генератор!
тем более карбовый, слабый
подключайте вольтметр, смотрите сколько выдаёт
небюджетно - гена от инжа
Nikola_2108
Авто: Лада 2108, 1986 г.в., кор.крыло, 1.3L, карб., н.п.
А у меня щелчки какие-то начинаются в районе ЧЯ, что может быть? Началось после того, как ЧЯ полностью в СТО поменяли на новый образец.
Maxwel
Авто: Рекс 300
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Прочитайте тему: Закипание мотора. Она на пару постов ниже.
Машка
Boriskin писал(а):генератор!
Если гена - то это ж ведь не означает его замену, я надеюсь? Можно ж ведь поменять в нем щетки...или регулятор напряжения...или ещё что-то там? Или только замена полностью?
А если гена заряжает нормально - то остается только аккумулятор? Да?
Boriskin
Авто: Лексус
карбовый гена изначально слабый!
всего 55ампер
нужно подключать вольтметр, мерять напругу на акб, гене...при потребителях и без, отсюда и отталкиватся, если мало, поменять щётки и регулятор......если опять ниайс, или забить, или копить на гену от инжекторной зубилы
акб непричём
Nikola_2108
Maxwel писал(а):енто реле
А как понять какое? Там рисунок есть какой-нибудь возле реле.
Sonauto99
Я поменял шкивы, писал уже, стало значительно лучше.
Boriskin
Авто: Лексус
так а толку?
реле оно и в африке реле, замкнуло - щёлкнуло, как и все остальные релюшки
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Машка
У всех карбовых при включении карлосона падают незначительно обороты.
А подкалбашивает - у тя же с карбом глюки - ты постила про "Карб. завод в маскве."
Nikola_2108
Аткрой крышку ЧЯ и послушай какое щёлкает , тем более на релюшках (черные прямоугольники в ЧЯ) есть обозначения 8-)
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
массу кулера кинь прям на массу аккума
Машка
Димок, в тебе про карбюраторный завод выяснилось, что карб у меня в порядке..)))
mutabor_gl, Хм...а должна появиться разница?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Машка
у меня появилась - просадка отсутствует, до этого просаживало оборотов на 100
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Да и у меня падают чуть обороты, так и должно быть, нагрузка на гену растет, вот обороты и падают.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Да это нормально...
Для того чтобы этого не было нужно ставить
МПСЗ-ZH.
Там есть поддержка постоянных оборотов ХХ.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
А м.б. межвитковое замыкание в вентиляторе. Измерь его ток потребления.
Sonauto99
Лучше уж полноценный инжектор...
J_rockiN
Sonauto99 писал(а):Лучше уж полноценный инжектор...
Это чем же?
У меня в момент включения просадка напруги есть. Но потом вроде нормально.
UBER
У меня (на инже) просаживается ХХ ТОЛЬКО при закрытии-открытии замков дверей.
LAINUX
Авто: Спектра>Пыжик 206+Зубило 97 г.в., 1.5, карб(респект)
У меня вообще обороты падали до 550 с 850, подкрутил крышку на бензонасосе (до такой степени, что она чуть чуть вмялась) и всё прошло, щас падает от силы на 100 оборотов.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
mutabor_gl писал(а):массу кулера кинь прям на массу аккума
+1 есть такое, но изначально задуманно чистые контакты на движке где у карбов трамблёр.
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
надо подкрутить обороты в большую сторону и не париться по этому поводу
вот когда включаться будет карлосон и одновременно магнитола будет выключаться--вот это повод задуматься о гене....
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
поставил полгода назад инжовый, все равно просадка по оборотам
, велась долгая борьба с эти, но в конечном итоге - "да х@@ с ним....", забил
