Как я попал на клапана
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как я попал на клапана вывод темы на печать
Wolf2006
Авто: ВАЗ 21113, 2002 год
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 15:32
Машина 2002 г.в., пробег 83 тык. Начал замечать, что сильно поджирает масло (за 10 тык долил борлее литра), грешил на потеки масла на двигле, также сопливил датчик. Но для самоуспокоения поехал на сервис, проверить МСК. Честно не знал, что для замена МСК на 16-клапанниках нужно снимать голову, теперь знаю.
Вчера ездил смотреть, что делают с моим пеплацем, итоги:
- МСК никудышные, дубовые, с заусенцами;
- помпа люфтит, как сказал мастер, еще несколкьо тысяч и хана помпе, а соответственно, всему остальному;
- ремень - прошел 25 тык, состояние отличное (тьфу три раза), трещинок не видно, пока менять не буду. Один ролик гудел;
- выработка цилиндров крайне мала, не знаю, в чем меряют, но в 4-м цилиндре 0,5, мастер сказал - это хорошо, в остальных цилиндрах меньше. На стенках отлично виден заводской хон;
- толкатели клапанов в порядке;
- самое обидное - клапана. такое впечатление, как буд-то сточены, т.е., сечение стало ромбовидным, соответственно из-за этого могут изнашиваться МСК. Приговор - замена клапанов.
Вобщем, сегодня обещали сделать. Вопрос - не рано ли клапана умерли?
Wolf2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 15:54
а какой стиль езды? мотор вообще крутишь? они у тебя походу на высоких оборотаз на своей оси не прокручивались и получилась такя выработка
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Camel
Авто: VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 15:57
Wolf2006
от плохого бенза все, что угодно может рано умереть
21101=> Fiesta=> FF1(разбит в хлам)=> FF1 2003 1.8=> Astra 1.8 GTC=> VW Tiguan S&S
Camel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Wolf2006
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:06
Да стиль достаточно спокойный, мотор выше 4000 вообще не кручу.
economist6
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:17
вот и результат. Привысоких оборотах клапана крутяться на своей оси тем самым делаю износ более раномерный, в твое случе клапана не крутились тем самым вызвав износ по направлению движения клапана
2112 16V 2003г.
dd112
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:37
это очень плохо!
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:41
Какие все гонщики, и где же вы двигатель больше 4тысяч крутите? на первой что ли ездиете? А конструкция кулачка и гидрика такая что крутиться в любом случае будет... Просто качество деталей такое. И направляющих и стали самих клапанов...
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:42
Только я не понял нафига полностью голову снимали?
Camel
Авто: VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 17:03
Sagittarius
и на 2ой и на 3ей и даже иногда на 4ой )))))))))))
economist6
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 17:14
тогда объясний почему образовалься такой характре износа клапана если он крутиться? Он как интересно крутиться что робм образовал?
2112 16V 2003г.
Wolf2006
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 17:16
Сказали, что иначе МСК не заменишь...
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 17:37
Wolf2006
Хотелось бы все-таки уточнить у мастера 0,5 это в чем? Если в мм, то расточка... Какая часть клапана стала "ромбовидной"? тарелка или хвост. Если тарелка, то и седлам возможно пипец.
economist6
Клапан должен вращаться.
Жизнь на Земле-это бесплатный круиз вокруг Солнца
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Александр=-
Авто: ВАЗ-21102, 2004г, бордо
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 17:39
А может клапаны крутятся и на меньших оборотах, но все дело в качестве деталей. Вот сами посудите, когда электродрелью сверлиш лист дюраля то почему, если плохо дрель держиш, получается вместо нормального круглого отверстия пятиконечное?
Октябрята ? правдивые и смелые, ловкие и умелые
-=Александр=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek16
Авто: ВАЗ 21102(был),Lancer 1.6
Полностью согласен!!! :cool:
М2140 >ЗАЗ 1102 >ВАЗ 21074 >ВАЗ 21102>LANCER 1.6
Sanek16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEPSON
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 17:47
А чё внатуре надо бошку скидать для замены МСК???
DEPSON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 17:48
Wolf2006 писал(а):
... для замена МСК на 16-клапанниках нужно снимать голову...
Ты не попутал голову с клапанной крышкой ?
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 18:47
какая интересная теория... расскажи-ка по подробней, плиз... интересно, кто и как это определял, на каких оборотах они крутятся, на каких нет? каким заноном физики это подтверждается? может есть целая формула по зависимости вращения колец, клапанов и т.д. и т.п. от оборотов двигателя? короче, обоснуй хоть как нибудь...
обычно, чем круче на машине отжигали, тем сильнее она убита. а тут получается вроде как наоборот... следующую свою машину обязательно из под какого-нибудь безбашенного стрит сракера куплю... следуя вашей теории из под нго тачка еще новее чем новая должна быть
а если на примере обкатки машины... не важно, нужна она или нет... почему завод рекомендует 2 тыщи кататься на оборотах до 2600? наверно потому, что это щадящий режим, не так ли? тогда в чем прикол вашей теории о том, что надо обязательно крутить мотор больше 4000, то есть почти до отсечки? такие режимы - режимы макс.мощности, они берегут ресурс агрегатов???? что-то я не пойму!!! на примере самого простого, что можно увидеть: торм.система (диски и колодки) - если чел отжигает, у него ни колодки ни диски долго не живут, если ездит спокойно - на всю жизнь одного комплекта хватает. полагаю, таже фигня и с мотором и с кпп и со ступицами, хренупицами и совсем, что не поподя. если каждый день бухать до синевы, не спать и т.д. - здоровья много прибавится? гимнастика (рспи?;%Confused*здяйский спорт в удовольствие) полезна, спорт (истинно спорт, особенно профессиональный) - очень вредно, потому что организм , как наша машина в данном случае, работает на износ.
а то, что у автора напрявляющие и клапана поизносились- может быть просто банальный брак.. человек сам по себе несовершенная зверюга, которая делает не совершенные вещи, а отчественный автопром (хотя бы нашей эпохи) ваще без коментариев... криво собрали кривые запчасти, вот и канавы и элепсы.
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 20:44
T&B
+100
Mr.WOLF! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 22:16
T&B
Попытаюсь объяснить дабы инфу про это читал.
Итак на сколько мне известно клапан начинает крутиться при оборотах свыше 4000 и для этого рекомендуют иногда, НЕ ЧАСТО дать машине слегка просраться.
Если на машине стабильно ездить не выше этих обортов то низкое качество коплектущих из которыз собран мотор проявится имено такая проблема.
Что касаемо обкатки. ЕЩЕ РАЗ СКАЖУ. Мне Объяснял человек с высшим техническим образованием. ПРИ ДОЛЖНОМ КАЧЕСТВЕ СБОРКИ И ПОДГОНКИ ДЕТАЛИ ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ ОБКАТКА НЕ НУЖНА!!!!! ЕСЛИ В ПРОЦЕСЕ ПЕРВЫХ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ НАЧИНАЮТЬССЯ ПРОБЛЕМЫ С МОТОРОМ ТО ЭТОТ МОТОР И ПОСЛЕ ОБКАТКИ ДОЛГО НЕ ПРОЖИВЕТ!
КАК ВЫ ДУМАЕТ МОТОРЫ Ф1 ОБКАТЫВАЮ? ЧТО-ТО Я СОМНЕВАЮСЬ, ТАМ ТУПО НОВЫЙ МОТ СТАВЯТ И ВПЕРЕД, А ТАМ КАК НИ КАК 4000 ОБОРОТОВ ЭТО ТОКА ХОЛОСТЫЕ.
Для примера у меня брат в первый день после поокупки VW дал ему 180 и ничего, батя работал на новом неоне, тоже с первого дня его не жалели, и мотору было пофиг, работал как часы.
T&B
Я удовлетовори тебя своим ответом 8-) :-D
2112 16V 2003г.
mr1
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 22:38
Обкатку двигателей делают на заводах подключая движок через муфту к электродвигатклю.
Нет иномарки - нет проблем.
Cepreu 64
Авто: 21124 -> 21723
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 23:05
а движок, чё холодный чё ли крутится? Surprised
+100
+1 000 000
другое дело, что ВАЗ не уверен в своих станках, осуществляющих эту подгонку, и поэтому обкатка прописана в мануале.
Cepreu 64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 23:19
economist6
это скорее больше напоминет самоудовлетворение ораторским способом или вручную посредством клавиш клавиатуры 8-) :-D
а касаемо меня - нисколько
возможно для чего-то езда на высоких оборотах - это гут (то есть положительные моменты в частных случаях присутсвуют), но мнение типа: крутите постоянно до отсечки (то есть постоянно напрягайте мотор на макс. мощности) и мотор будет всегда здоров - прямая дорога на капиталку гораздо раньше положенного срока....
сравнение с Ф1 не уместно. там культура производства на другом уровне, и там нет зависимости от такого очень важного фактора как дядя ваня сегодня с бодуна или нет
п.с. а по поводу обкатки, которая не нужна... позови как купишь новую машину... и при мне прям из ворот салона с буксом до отсечки на каждой передачи до дома... очень сомневаюсь, что сделаешь 8) и спецу своему предложи так сделать... уверен, делать не станет. вот тебе и ответ на вопрос: надо или не надо
Boogdan
Авто: 21113, 2000г.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 08:26
А не была ли голова в ремонте, по причине обрыва ремня, например, и родные клапана заменены на подделки?
Последний раз редактировалось: Boogdan (21 Июня 2007 09:06), всего редактировалось 1 раз
Boogdan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wolf2006
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 08:32
Не, не попутал.
До этого в двигатель вообще не лазили.
Wolf2006
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 08:33
Ромбовидным стал хвост. Естественно, этот ромб не идеальной формы:-), просто при определенном угле видно полосы на поверхности.
Страница 1 из 2
