BIOMAKS
У меня вот такой вопрос...Мне надо менять глушитель"штаны" у меня ваз 2114 с датчиком на них..на что этот датчик влияет и можно ли поставить штаны без него?
J_rockiN
Датчик - лямбда-зонд (датчик кислорода). Участвует в системе управления двигателем. Лучше купи штаны с отверстием для датчика!
BIOMAKS
Я просто пробил катализатор еще и вместо него буду ставить трубу простую
J_rockiN
Ну и вставляй... Ненавистник природы!
Motistuta
если чипоффкой не отключен ДК то нуно тока такие же штанишки брать. Иначе попка буит
BIOMAKS
Motistuta
Если чиповки нету то просто так низя вынуть ДК и вынуть кат
Дачег гафкнецо и тупить всё буит.
J_rockiN
В отсутствии обратной связи. смесь неправильная будет. Нестехеометрическая! 8-)
J_rockiN
Motistuta писал(а):Дачег гафкнецо и тупить всё буит
А какая разница датчику, есть кат или нет?..
BIOMAKS
BIOMAKS
J_rockiN
Да не парься ты и ставь штаны под датчик. Разница в цене, наверно, ничтожна.
BIOMAKS
J_rockiN
bIOMAKS писал(а):В 600 рублей)))
Ну, в общем, про датчик я тебе рассказал.
BIOMAKS
Motistuta
Если чипоффка то скорей всего с отключением ДК, тогда нафиг ето отверстие под него. Ставь ваще паука тады, тока он длинней чем штаны и надо буит резать и варить среднюю чась.
BIOMAKS
Motistuta
bIOMAKS писал(а):А что за паук?
эээ
ну ето када двое штанофф сразу :-D :-D :-D
BIOMAKS
Motistuta
ну шоб из гаждого горшка свой выпуск,и типа потоки на выпуске не сталкиваюца и быстрей вылетают
BIOMAKS
J_rockiN
Меньшее сопротивление выпуска. Мощи немного прибавится.
BIOMAKS
Атам что нить переделывать надо под это?
Motistuta
J_rockiN писал(а):Мощи немного прибавится.
дэ, но тока при отсутсвии резонатора и при наличии задней прямой банки
J_rockiN
Motistuta писал(а):Ставь ваще паука тады, тока он длинней чем штаны и надо буит резать и варить среднюю чась.
Вот что. Но точно не знаю.
