Бъет током (решение проблемы)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бъет током (решение проблемы) вывод темы на печать
Leha33
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:35
Доброго времени суток. Тема не раз поднималась, но конкретных решений так и нет. Вот вчера знакомый предложил еще один вариант (правда только для водителя, хотя можно реализовать и для пасажиров), есть в продаже накладки на педали и на коврик, так вот накладка крепится к коврику с помощью болтов. К одному из болтов он прикрепил клейму, к этой клейме подвел массу с кузова, на кузов антистатик, и теперь говорит что забыл про удары статикой.
Leha33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:47
Решение самое простое. Прежде чем выйти из машины, возьмись рукой за дверь (металлическая часть), а потом ноги ставь на землю.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Leha33
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:54
Этот метод не плохой, только бывает все равно пробивает, хотя не часто.
Волк
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 16:57
А я о нем вспоминаю, когда током бьет :-D и тут же забываю до следующего раза.
Меньше синтетики одевать на себя и бить будет меньше.
Павел
Camel
Авто: VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 17:01
Волк
зы тема ужастный баянище
21101=> Fiesta=> FF1(разбит в хлам)=> FF1 2003 1.8=> Astra 1.8 GTC=> VW Tiguan S&S
Camel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
seno21122
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 22:35
повесь антистатик и не мучиися,пока он не сотрётся
seno21122 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 03:02
Если не хочешь вешать антистатик, то алгоритм следующий: вышел из машины, не трогая дверь, и коснулся ключом металлической части (хотя бы личинки), только ключ надо держать не за головку, а за металлическое жало, тогда искра проскочит между кузовом и ключом, неприятных ощущений не будет...
Кстати, этот способ рекомендован перед тем, как заправлять машину из канистры, (в одной руке канистра, в другой ключ) для предотвращения пожара (преценденты были).
С уважением, Я и моя один-один
Жека на 11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 08:07
Жека на 11 писал(а):
коснулся ключом металлической части...неприятных ощущений не будет... (
Пробовал и так и так бьет все равно Sad
+100
Это не пробовал, но по идее должно помоч.
Leha33
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 08:15
Заряд на тебе а не на машине, антистатик не помогает.
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 08:34
Что то не пойму я - всех бьет, решение не найдено, а тема
Camel писал(а):
ужастный баянище
С какого перепугу? Или может я не понимаю, что такое, это "боянище" и в чем его глубокий смысл? Вот меня тоже достало - при определенных условиях постоянно бьет, жена вечно жалуется - что делать не знаю.
Alexander Matrosoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leha33
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 08:40
Так посмотри начало темы. Как мне кажется это самое оптимальное решение, правда может кому и не нравятся металлические накладки на коврики.
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 08:46
Этот вариант не для меня
Leha33
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 08:47
Тогда вот это решение как раз для тебя.
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 09:09
Не... ну ты пойми, хотелось бы, грубо говоря, часок провизиться и забыть об этом навсегда. А в этом случае выходя нужно помнить как правильно выйти - это не решение проблемы.
bama
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 09:13
Может я не прав, но мне кажется, что бить начинает, когда происходит утечка по ВЧ... Те (может и совпадение) когда начинает бить я меняю все высоковольтные провода и все. Бить перестает.
bama сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 09:19
У меня проводов нет, индивидуальные катушки (цена одной 1000-1300 руб), мне что делать?
bama
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 09:25
А можно поподробней? Smile
Где про это прочитать, что дает?
те на каждой свече непосредственно стоит своя катушка?
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 09:30
http://www.zr.ru/arch43223.html
На всех моторах 1.6/16 стоят
Волк
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 09:48
Как-то на форуме темка проскакивала, там форумчанин провод от сварочного аппарата прикрепил к днищу. У провода сечение большое и мягкий.
Павел
bama
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 10:07
Тогда не знаю Smile Не приглядывался я в 16 кл. Сегодня посмотрю, заинтересовало :)
А бьет постоянно? катушки легко снимать/менять? Просто ради интереса, есть же наверное знакомые с таким же двигателем?
Поменятся с ними и посмотреть? Ессно при наличии времени и возможности.
Hoar
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 10:45
елки.. я уж привык, выхожу из машины и первым делом плечом к двери - не так больно по плечу да через рубашку Smile
www.boinc.ru
Hoar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxxic
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 17:43
значит надо на себя антистатик вешать Smile
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 13:20
А еще лучше, мет.цепь к ноге. Прежде чем выйти из машины, сначала выкидываешь цепь на асфальт, потом уже себя. :-D :cool: 8-)
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека на 11
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 09:37
Это высказавание - заблуждение!
Искра проскакивает от статического заряда, который накапливается пока сидишь на сиденьи и так или иначе ерзаешь. Помните опыт по физике, когда к пластмассовой расчестке после расчесывания прилипают мелкие бумажки...
bama
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 10:00
Возможно (я же говорил, что могу быть не прав), но тогда такой вопрос: почему не всех и не всегда бьет током? Smile
все ерзают и очень многие ездять в какой-либо синтетике, но бьет (в соотношении) единицы Smile
Страница 1 из 2
