Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Собственно, планируется замена стоек.
1. Машина 2006 года. Как узнать, на машине разборные передние стойки или оноразовые?
2. Стойки Sachs Advantage. У меня до этого была 21113, на ней были стойки газомасляные Бильштайн. Ездить было приятно, машина не кренилась. Но! Передние патроны, они же амотризаторы, имеют более короткий ход перемещения (короткий шток). А как у Sachs Advantage? Будет ли долбить при съезде с препятствия, как у Бильштайн?
GVG
1 не разборные. давно уже не разборные ставят.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Евгений26 писал(а):А как у Sachs Advantage
Нет не будет, они под стоковую пружину, и ход штока соответственно практически такой же, так что все будет работать.
wraithik
Евгений26 писал(а):А как у Sachs Advantage? Будет ли долбить при съезде с препятствия, как у Бильштайн?
На билях не катался. Сакксы чуть жестче штатаных. Причем у них жесткость (именно у адвантага) не линейная. Они чуть-чуть вверх-вниз прыгают легко, а дальше усилия отбоя и сжатия нарастают.
Ход ИМХО как у стока, т.к. это замена стоку.
Машину в повротах кренит. Хотя как я езжу нга билях тоже кренить будет. Я вообще не понимаю как амики будут препятствовать крену. Раскачке в повроте они препятсвуют - факт.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
а можно я тут между делом вопросик задам, даже несколько. В связи с ближайшее переборкой подвески и покупкой деталей возникло следующее:
1 Купленные амортеры поместил в патроны. сколько ни так могут храниться и как надо сделать правильно
2 можно ли из собрать вместе с пружиной и положить или как правильно сделать
3 Стоит ли собирать стойку заранее
Спасибо
GVG
economist6
GVG писал(а):АММО должны хранится в ВЕРТИКАЛЬНОМ положении, перед установкой их желательно прокачать чтобы выгнать воздух. Чуть позже дам ссылку
я про прокачку знаю, вот просто думаю покупать опрники и собирать стойку или не стоит, лучше собрать перед установкой.?
