Tamal
Авто: ВАЗ-21101 2004 г/в 1.6 8V январь 7.2+ I204DO57HL (Paulus) 44 т/км
Во время пуска двигателя на ВАЗ-21101 зачастую отсутствует
"подгазовка" (т.е. повышенные обороты двигателя во время его пуска) и приходится нажимать на педаль газа, чтобы двигатель запустился. Однажды на короткое время загорелась лампа неисправности двигателя и появились провалы в работе, но при нескольких повторных пусках лампа потухла и провалы пропали. Сервис далеко, поэтому подскажите, пожалуйста, какой из датчиков "делает мозги?
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Если машинка заводится с нажатой педалью"газа"-то датчик холостого хода,но тогда она и на холостых глохнет...
Нас же дети могут читать, ( шо они о нас подумают) давайте грамотно- Регулятор Холостого Хода ( РХХ).
Вадя
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Рефулер писал(а):Если машинка заводится с нажатой педалью"газа"-то датчик холостого хода,но тогда она и на холостых глохнет...
+1 еще свечи и попробовать заправку сменить
Рефулер
Ryaboff
Ещё можно промыть дросельный узел...
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:Однажды на короткое время загорелась лампа неисправности двигателя и появились провалы в работе, но при нескольких повторных пусках лампа потухла и провалы пропали. Сервис далеко, поэтому подскажите, пожалуйста, какой из датчиков "делает мозги?
Вадя, скинь автору твой фирменный перечень ошибок ЭСУД.
МОжет у него (у автора) возникнет желание купить БК.
А то получается разговор немого с глухим.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ГМП
ладно, гляди у него всего 2 месаги на форуме..
научится еще...
от того перечня ой...
Tamal
Форум давно просматриваю, но так как авто практически новое было
(пробег-то всего 14 т.км) небыло необходимости темы размещать, а теперь вот сами видите..... появилась проблема - появилась и тема на форуме, тем более, что в радиусе 150 км ниодного серьезного спеца.
Рефулер
Вадя
Согласен полностью,перепутал,но ДПДЗ,ДМРВ,ДПКВ и т.д.-все датчики,а этот пчему-то РЕГУЛЯТОР!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Рефулер писал(а):Согласен полностью,перепутал,но ДПДЗ,ДМРВ,ДПКВ и т.д.-все датчики,а этот пчему-то РЕГУЛЯТОР!
потому что это датчики, а регулятор он и в африке регулятор.
Рефулер
Gloom-2112
Согласен,но он же не только регулирует,с него и данные снимаются,значит Датчик-Регулятор Холостого Хода :cool:
mial
Авто: Renault Megane II
Рефулер
Вы вообще о чем? Написано же регулятор он и в африке регулятор, никаких данных с него не снимается. Принцип работы очень прост, по выключению зажигания шток или игла называйте как хотите идет пока не упрется в седло, это точка отсчета, потом при включении зажигания шток отезжает на заданное количество шагов для пуска, после пуска шток перемещается и тем самым поддерживает обороты хх. Если есть отложения на механике препятствующие его свободному перемещению, отложения на седле, или на самом штоке, то он не может полность доходить до начального положения, соответственно реальное положение штока не будет соответствовать расчетному.
Рефулер
mial
Спорить не буду,потому как мне это и не надо,но если с РХХ снимаются какие-то данные,значит он работает и как датчик...
Tamal
В автосервисе во время диагностики двигателя нашлась причина - вышел из строя датчик положения распредилительного вала, заменили его и все встало на свои места. Только до сервиса пришлось пилить под сомнением доеду-не доеду 150 км и обратно, а вы все спорите как назвать "регулятор или датчик".
