wraith
Авто: ВАЗ-21134
Подскажите, будет ли запускаться движок с сигнализации (автозапуск) при активированном иммобилайзере без модуля обхода, если ключ от иммобилайзера прикрепить к считывателю? (проблема безопасности не волнует, т.к. автозапуск используется только на стоянке). Насколько понял из описания АПС-4, считывание метки начинается при включении зажигания или при открытии водительской двери (что и делает сигналка, после чего небольшая пауза, а затем включается стартер, т.о. времени достаточно для считывания метки).
Tom669
Будет если ключ прилепишь к считывателю.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Tom669 писал(а):Будет если ключ прилепишь к считывателю.
Но возможно, что только со второй попытки запуска заведется.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Gloom-2112 писал(а):Но возможно, что только со второй попытки запуска заведется.
У автора судя по модели контроллер Бош 7.9.7 или Я7.2
На них запускается с первого раза.
Только все же лучше сделать обходчик (тем более что это совсем не сложно) и спрятать его где нибудь в недоступном месте, например под капотом, если он защищен замком.
Стоянка хоть и охраняемая, но дополнительная защита никогда не бывает лишней.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Спасибо всем! 8) Значит буду активировать иммобилайзер. Модуль обхода не ставлю, т.к. в Саратове его нет 8)))
