Анкор
Доброго Всем дня! Понимаю "по телефону не лечим", но может кто подскажет, что это может быть, машина 21122, все нормально, но недавно заметил если во время движения отпустить газ, а потом резко нажать на педаль, то где то внизу раздается сильный чувствительный щелчок (звук) потом все нормально, газ плавно прибавлять проблемы нет, У кого может было такое, поясните.
Благодарю.
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Скорее всего стучит реактивная тяга. В форуме было... Ищи.
Sanek16
Авто: ВАЗ 21102(был),Lancer 1.6
...а если оттормозить и потом резко отпустить педаль тормоза, то "щелчёк" слышно???
RoN
У меня тяга КПП била о стабилизатор! Особенно хорошо слышно, когда едешь по стирально доске на второй!
Мое решение (временное, ну как говориться самое постоянное) - одел на тягу КПП садовый шланг - теперь не слышно! :-D
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Как вариант - ослабли болты крепления подушки двигателя
к корпусу машины или начало вырывать там болты крепления.
