Ломает толкатели бензонасоса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ломает толкатели бензонасоса вывод темы на печать
region74
Авто: ВАЗ-21093i 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 08:10
Люди подскажите из зи чего может ломать толкатели бензонасоса, машина карбовая 8-ка, были поменены две тонкие прокладки, толстая прокладка ( незнаю как называется в ней толкатель ходит) и соответственно сам толкатель.
Заранее всем спасибо.
region74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 08:14
Сколько раз менял, из - за якобы стачиваний и по неопытности, но что б ломало... может они того, левые совсем? Shocked
Скучно вам, серые? Щас я накапаю. Правду на смирные ваши мозги. (с)
Atrox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
region74
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 08:16
хрен его знает но ломает реально ровно по середине
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 09:40
У меня проблемы была несколько другого плана: штоки просто стачивало и развальцовывало эдак на 2-3мм., разумеется машину колбасило-топлива то нехватало...Причина была в "сырости" металла штока-иными словами не металл,а фиг знает что (и здесь похоже).
Поставил шток из каленого металла (в запасах еще от 90х годов)-год езжу и тьфу тьфу.
Alexijinr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 10:04
Степень выступания штока надо регулировать подбором толщины прокладок. В мурзилках пишут, на сколько он выступать должен.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atrox
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 10:11
Romychs я когда менял последний раз шток, то мне дали две прокладки с одинаковой толщиной и сказали что без разницы как ставить и что давно уже нет в продаже разноутолщенных прокладок.
Я так и сделал, прошло больше года, полет нормальный.
Думаю имхо просто взяли их общую толщину и поделили... а там х.з.., ибо впервые с этим столкнулся.
region74
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 11:41
про прокладки я и сам помню, что регулируется но действительно в продаже только одной толщины, но не может же из за нее ломать сам толкатель
Romychs
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 12:00
тогда нужно попробовать вставить на место толкатель и держать его пальцем, друг пусть крутит коленвал, посмотреть, не закусыавает ли толкатель где эксцентриком, мож там выбоена какая?
Кто его знает, может ли из за толщины поломать толкатель? Тогда бы, по идее, на рычаге бензонасоса выбоина бы была, посмотри.
alexey 61 rus
Авто: ЗиЛ 135
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 12:02
Надо штангелем мерять выступ, может быть - просто стержень укоротить, если проблема прокладками выбрать нужную высоту.
alexey 61 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 12:39
Надо лучше искать - вообще есть 3 толщины, но обходиться можно и двумя - средними и тонкими. Кроме того, корпус толкателя (так называется эта толстая хрень, в которой шток ходит), должен быть фирменный.
Ну и наконец похоже самый главный момент для твоего случая - смотри или даже пощупай кулачок толкателя на распредвале какой-нибудь сталькой, сняв перед этим корпус толкателя. Только ничем ДВИЖКУ НЕ КРУТИ, особенно стартером! Накрайняк вывеси колесо, воткни 5-ю и попроси кого-нибудь это колесо покрутить. Если выработка ощутима, надо разобрать корпус вспомогательных агрегатов (см.мурзилку) и оценить воочую, что там с этим кулачком и можно ли его шлифануть или еще что ... Возможно из-за этой херни придется и РВ поменять ... , ну или поставиль электробензонасос от моноинжектора - он в отличии от обычного инжекторного не 8 атмосфер дает, а 2 ... Хотя это уже кроилово ....
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 15:54
Развальцовывало -это было,потому что шток некаленый из ремкомплекта,а чтоб ломало....
Думаю штоки г@$но попадаются.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
