Машина глохнет, Хелп!! Пошёл дымок с 1-го цилиндра!+ Чистка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина глохнет, Хелп!! Пошёл дымок с 1-го цилиндра!+ Чистка вывод темы на печать
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 09:47
Пошёл на обкон грузовика , успешно его обогнал на 3500 оборотах на 3 скорости,перестроился еде . Через минуту начинают падать обороты , нажимаю на газ но обороты ели растут и в итоге машина ГЛОХНЕТ.
Пытаюсь завести на холостых, работает 2-3 секунды и Глонет.
Если заводить с подсосом, то работает 5-10 секунд и глохнет, при этом обороты скачут от 200-3000.
Подскажите где искать что делать ????
Клапан ХХ , смотрел щёлкае.
читаем первое сообщение на 2-ой странице
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Последний раз редактировалось: Lancelot SPB (09 Июля 2007 13:12), всего редактировалось 3 раз(а)
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 12:29
помогите плиз, где копать??
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 12:31
Lancelot SPBу меня с год назад такая жо тема была , только обгонял 4 плотноидущие фуры, крутил до 4, у последней еле вытянул - оказалось плюнуло масло в карб
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 12:32
Меняй топливные фильтры и чисти сеточку в карбюраторе.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 12:55
Бензонасос посмотри, как качает. На высоких об. может не справляться
Жадность, порождает Бедность.
matveev_dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 13:07
Фильтр прошел 8 тыков, цвет темно серый , бензин в нем есть.
Сеточку без доп. вопросов можно посмотреть ???
Как посмотреть и где это увидеть, что качает ??
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 14:04
если бенз поступает в карб и ускорительный насос ссыт , то смотри зажигание( коммутатор и т.д) у меня есть докатка, ставлю её и тестирую коммутатор и д.х. Ещё м.б. игла в карбе залипает, но тогда в карбе будет сухо. Вообщем либо нечему гореть или нечем поджечь.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 14:13
как посмотреть что бенз поступает в карб ???
снимать верх часть карба ??
Maxwel
Авто: Рекс 300
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 14:27
ИМХО Продуть воздушные жиклеры! Снимаешь бубен (полностью) и смотришь
Maxwel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 01:29
Снял верх карба нормально, пытался вытащить главные топливные жиклёры. Вытащил только зубочисткой правый(вроде 2-я камера) чистый, с левым получилась Ж. Обламался маленький кусочек зубочистки и застрял там Mad (((. Пришлось снимать низ карба, достать кусочек получилось, но при этом вытащить жиклёр не удалось((.
Собрал карб +поменял свечи , обороты держатся от 1500,2000 без подсоса.
Подскажите, что теперь делать.
Я мог сбить настройки карба??
+Ужасно болит спина Sad
Расход на трассе был 6,8-7 литра в салоне 4 человека.
P.S
Приходит сыт к отцу и спрашивает
(сын) - Папа как пишется слово ХИРУРГ , через "И" или "Е"
(отец) - Смотря от куда руки растут сынок!!!
matveev_dmitry
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 10:57
Тросик газа ослабить, скорее всего. А по поводу насоса, накачай в карб бензина заведи авто, а трубку от насоса в бутылку загни и посмотри как качать будет. Должен злостно плюхать, 0.5 секунд за 30 накачивать не больше, а лучше взять у кого ни будь нормальный или на рабочем авто сравнить.
VSHEM
Авто: ВАЗ-21093 карб 1996 -> BAЗ-211440 1.6 M73, 2008г
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 12:52
Была такая же история - неожиданно стала глохнуть:
заводится нормально, секунд 5-10 работает потом обороты начинают хаотично скакать и соскакивают в ноль, причем сразу после этого нормально заводится и история повторяется.
Вылечилось заменой коммутатора. Потом пробовал очистить старый комутатор от грязи и поставить его - аналогичная иистория, то есть коммутатор действительно накрылся.
VSHEM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 13:38
Как можно проверитть комутатор???
VSHEM
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 18:43
Проще всего поставить заведомо исправный (например с машины приятеля) - если станет хорошо, то дело в коммутаторе.
Думаю что диагностика коммутатора (если таковую где-то делают вообще) обойдется едва ли не дороже стоимости нового (<300 р.)
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 12:14
В данны момент вроде все нормально , только вот расход большой 9,5 литров на сотню трасса 60% город 40%, 410 км на 39 литрах.Заправлялся полный бак на одной колонке.
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 00:12
Сглазил мля.
Обороты упали до 100-200, залез под капот увидел что тосол тоже пропал. Обороты через некоторое врямя стали снова в норме, тосол долил до МИН.
Поехал, через некоторое врямя пропала тяга, педаль в пол, а машина не едит и стала глохнуть.
Через 2 км остановился, думаю дай посмотрю и в итоге результат тасол пропал на половину, между метко МИН и 0. Выкрутил свечу из первого цилиндра и с цилиндра пошёл белый дым как от сигареты 8-) , свеча ужасна, вся в белом налёте, остальные свечи ОК. Свечи менял 200 км назад.
фото мобильника
похожа на эту свечу, только небыло такого сильного налёта
Подозреваю, что пробило прокладку (99%) на первом цилиндре.
как я понима машина может плохо тянуть и не держать обороты из-за поподания тосола в цилинд?
Сколько стоит поменят прокладку головы?
ЧТО ДЕЛАТЬ, КАК ЖИТЬ ???
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 14:52
Отчет и вопросы по утру 27.06.07г
Доехал с пункта А в пункк Б , почти нормально , холостые упали до 100-200 оборотов, заглох один раз всего.
С пукта Б был долгий отъезд и долгая дорога до пункта А, хотя надо было на работу ехать. Машина заводилась, но сразу глохла, холостые обороты пропали.
Менял свечи местами не помогло, свечи были чистые без налёта.
После ругательных слов минут через 10-15 обороты появились. Выехал проехал 2 км машина перестала реагировать на педаль газа, стала дергаться и глохнуть. С подсосом на холостых нормально работает.
Пару раз при начале движения машина сразу глохла или начинала дергаться и тупить.
Если давить на газ, то машина очень плохо набирает обороты, начинает дергаться, ехать рывками и бывает глохнет. Возникает ощущение, что машину кто-то держит за хвост Smile .
Планирую сегодня .
1. Подтянуть ГБЦ
2. Купить новый коммутатор
Подскажите как открутить ЭПХХ он у меня стал прокручиваться Sad , возможно что сломалось седло ??
Подскажите, что еще может быть.
Джерар
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 15:04
Масло нормальное? Цвет-количество смотрел?
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 15:09
Lancelot SPB
ИМХО это зажигание, опять всплывет, на трассе на газу, меняй датчик Холла
У меня было тоже самое один в один.
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 15:11
Lancelot SPB
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 15:22
Масло темного цвета. На щупе и крышке одно масло, нет белой эмульсии.
[url]
Lancelot SPB
У меня было тоже самое один в один.[/url]
Спасибо. возьму на заметку
тоже пропадали и появлялись холостые и были дёргание и тупизм авто?
choice
Авто: ваз 21093
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 23:49
были такие же симптомы..но только в жару.
перегревался бензанасос, почти переставал качать,машинка дергалась и савсем пачти не ехала..
как то просто положил намоченную холодной водой тряпку на бензонасос..все стало гут, впоследсвии заменил бензу вместе с прокладкой ((:
choice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 11:09
Вчера стал смотреть тачку , завелась нормально прогрел до 90 проехал возле дома все ок.
Прогрел до включения вентилятора, обороты стали чути скакать +-100
.Решил на гор. двигле проехать после 0,5-1 км обороты упаль до 100-200, правда до этого крутил до 3500.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 12:32
Вчера случилось что то похожее. Заглох - искра пропала. Пошевелил разъём коммутатора и трамлёра - завёлся, но обороты падали. Ещё пошевелил - стало ОК. Сегодня пойду разбираться. Похоже дело в разъёме коммутатора.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 12:52
Так вроде все ясно ведь уже? Тосол в первом цилиндре - меняй прокладку ГБЦ. И чем скорее тем лучше. Потом придется менять горааздо больше. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
