tigrenok
Привет всем ! Smile
Да, зашел, посмотрел темы, не перестаю удивляться проблемам, которые могут возникать на наших жигуляторах Smile Например, чего стоит эта "Греется рычаг переключения передач" :-D
Итак, по делу. Проверил машинку в плане ходовой. Приехал с жалобой, что странный гул во время движения и скрип при нажатии на крыло. Как уже сказали на этом форуме - гул из-за подшипника может быть.
Посмотрел мастер - люфт в шаровой - давай менять. Сгонял купил шаровые верхние и нижние - "За рулем" - поставили. Подшипник - идеальный - как сказал мастер. Выгоняю машину - скрип остался :-D
Мастер - нда... а я думал шаровые скрипят... давай жать, смотреть че там и как... "Наверное, это сайлентблок" - говорит мастер. Давай брызгать его какой-то смазкой. "Поездий несколько дней - если не пропадет скрип - приезжай обратно". Поездил, скрип вроде прошел. Но, проявляется при изменении погодных условий. Дождь там, еще что-нибудь. Но, в принципе, скрипит редко, когда руль вывернешь и стартуешь резко. Хрен с ним - не опасно вроде.
Что меня тревожит в данный момент и напрягает - так это странные подвывание (типа ветер в трубе, на очень низкой частоте).
Подвывания эти не зависят от скорости. Одинаково подвывает как на скорости 20 км, так и на 80 км. Так уууу, уууу, с паузами. Воет постоянно, иногда раз в 5 минут, иногда 20 раз в пинуту. Что это может быть? Самое поганое, что даже если включить музыку погромче - все равно слышно. И даже не громко ведь... но чувствуется. Постороннему человеку этот вой вообще может быть даже и не слышно будет. Но я то знаю как у меня машинка раньше работала - и как сейчас. Парит!!! Sad Да, кстати, забыл добавить - подвывает на легких неровностях дороги, вроде.
Про то, что воет коробка на 4-5 скоростях - это х..й с ним. Кстати, заметил, что теперь езжу 80-90 на 4й - только потому, что 5я воет, сцука. Very Happy
Что это может быть, а????
Forkoss
Редуктор, подшипники - ступиц, гены, помпы, колена, коробка.
Если при движении, то "подшипники - гены, помпы, колена," отпадают.
К стати как бороться с воем пятой, это для меня загадка. Все потроха новые поставил в коробку (лучше бы новую купил) и один хрен, со 110 начинает выть, и чем дальше тем хуже.
P.S. Приезжай на встречу, послушаем коллективом, и выдадим диагноз Smile
tigrenok
Forkoss
Подшипники в коробке... хм... как диагностировать? брать мастера знающего, сажать в машину и ловить этот вой?
tigrenok
Мысль!!! Smile
Forkoss
Smile Твоего мастера, надо послать подальше.
Хороший мастер все сам определит, и сам сядет поедет - послушает, и покачает, и тд. а у тебя какой то профан, мягко говоря блин.
tigrenok
Самое смешное, что по рекомендации... Sad
Может и не профан, просто времени не было со мной возиться...
Forkoss
Мля, как так?
Ты к нему приехал, деньги платишь, он мля ответственность несет за свои действия!
А если такие доктора пойдут, у которых времени не будет, а?
ГенВик
Да сцуки безрукие и безмозглые эти "мастера". У меня при притормаживании был стук - скрип мудила мастер все проверил звуки остались, но 100 р за диагностику взял. Потом поехал в свой сервис по описанию сняли передние колеса - а в тормозах колодках накладки поотвалились...
tigrenok
Вот непонятно по поводу мастеров - они не хотят, или не могут?...
Кстати, проверил седня. Попробовал ехать накатом с выключенным двиглом - машинка шуршит как надо, нету завывания. На нейтралке с включенным двигателем есть подвывание.
Т.е. это точно не коробка, так? А что тогда? Вибрации двигателя?
Еще машинка стала заводиться хреново... завожу на холодную - подсос вытянут - обороты 300-400 и попукивая секунд 20 постепенно растут. Жиклеры засрались?
два дня назад с полоборота заводится и обороты прыгают в 2000
ГенВик
Такая же фигня. Особенно заметно, когда при пуске выжимаешь сцепу, а когда заработало - ессно отпускаешь педаль сцепления (на нейтралке и греешся). Так вот балуюсь - выжму сцепу - тишина, отпущу - какое то жужжание в районе коробки. Скоро уже 10 лет так. Сначала переживал, "мастера" говорили - кто выжимной, кто - кородка, кто про диски счцепления. Сейчас забил и не парюсь.
Во первых у них чисто детское любопытство - а дай ка я поиграюсь в мафынку, типа конструктор, деньги то ты платишь. Во вторых - не сделал, многие говорят - давай дальше устраняй, с этим (тем-то) ездить не хочу(не могу). Отчего ж не продолжить увлекательную игру за счет клиента. Опять же глядишь, чему нить через пару лет может и научится методом тыка - медведя же на велике учат ездить.
sharabu
да это не мастера а слесари мля, тока могут запчасти тупо менять что скажеш, а диагностировать хрен, мне на новой машине предложили вобще всю ходовку перебрать
Forkoss
Мля ну что за мастера?
Это подшипник первичного шуршит.
Но тут уж он шуршит, а не гудит.
Если гудит то ему пипец пришел!
tigrenok
ГенВик
У меня не совсем жужание... скорее глухое подвывание (как ветер в трубе), и оно идет откуда-то спереди. И не все время, а иногда возникает с промежутками. Еду по неидеально ровной дороге и тут раз: Фууу-вууу, пауза секунду, и опять фууу-вуууу. Иногда чаще появляется, иногда молчит, но раз в минуту точно бывает. Как дразнится Sad
ГенВик
Меня так же по"""бнули, когда я при пробеге 16 тык ВСЮ переднюю подвеску поменял Sad Тока что снятые детали с собой забрал. Это был НЕ МОЙ сервмс. МОЙ был занят, там никогда не разводят, но це-е-н-ы-ы... Sad
tigrenok
ГенВик
Офф:
Интересно мне еще вот что... если на ВАЗе знают о проблемах с качеством сборки и т.д. Почему они ничего не предпринимают? Ну я представляю себя на месте директора ВАЗа. Почему бы не взять и не взъ#бать всех до дворника? Что мешает?
Совок гребаный
Forkoss
И так купят
tigrenok
Forkoss
Круто было бы провести все российскую акцию протеста - в течение месяца не покупать новые жигули! 30 дней - можно потерпеть. Зато АвтоВАЗу будет урок.
Павел_См
Ну разгоните вы всех и что дальше? Работать-то кто будет? Молодежь и так не больно стремится на заводы. Сейчас проще и выгоднее на рынке торговать, а лучше "менеджером" пристроиться. На реальном производстве работать некому. А если платить на конвейере по паре тысяч баксов каждому, то Жигули золотыми будут. Ну а за маленькую зарплату и качество работы соответствует.
Или, если вы думаете что когда дешевая классика исчезнет с рынка, ее место тут же займут еще более дешевые иномарки, то вы сильно заблуждаетесь.
Почему то Рено Логан московской сборки, не облагающийся таможенными пошлинами, в лоббировании которых регулярно обвиняют ВАЗ, в РФ стоит значительно дороже, нежели в Европе. Потому что там такую машину дороже 5 тысяч евро продать нереально. А у нас и за 10 берут. Иномарка. А если не будет ВАЗа, то цены можно будет еще сильнее задрать, конкуренции-то не будет. Капитализм, однако.
tigrenok
Павел_См
Кстати, хорошая мысль, по поводу капитализма. У нас машины дорогие, это факт. В штатах например, лексус стоит 20 тысяч, а у нас 40. Всего-то в два раза дороже.
Жигули стоят 6 тысяч. Ваще, конечно, это пипец. Дорого.
MEA!
tigrenok
Знакомый моторист сказал, что со временем ремень генератора как бы растачивает (канавка становится шире) шкив на генераторе (тоже самое со шкивом помпы) т.е. ремень начинает немного проскальзывать как его не натягивай. Этот звук как раз низкий УУУУУ, но он более менее постоянный. Его слышно даже на ХХ и от дорожного покрытия не зависит. Знаю это на своем опыте.
Forkoss
Ни конда такого не слышал, только свист и все.
MEA!
На свежей машине такого не будет конечно, но когда машинка 84 года с пробегом за 160 тык (и при недавнем капремонте шкивы не менял) - это реальность.
tigrenok
Друзья,
может еще такая инфа поможет....
вчера... еду на третьей 40-45 км в час. Подвывает особенно часто. Даю газку до 70 на третьей (во время набора газа подвывания пропадают). Еду опять по той же дороге 40-45 на третьей - подвываний нету ваще.
Из видимых несправностей на двигле сверху и снизу подтеки масла. Течет не сильно, но есть.
TAZ06
MEA!
у меня 85- го и пробег уж 265. шкивы родные.. все гулы были - тока поджшипники гены, помпы.. .
ремень конструктивно цепляется соединением конус- на конус.. и при износе шкива он будет просто глубже в нем лежать. а при критическом износе- не хватит регулировки натяжки(я такого не встречал)
правильно , часто.. это режим на третьей когда люфты то выбираются, то нет. когда дал газу - все люфты выбралсиь, гул пропал.. Сие может быть трансмиссия. - кресты кардана, гайка хвостовика, что то в подшипниках коробки.. гайка вторичного вала..
короче гадать..
Млин.. чувствую встреча состоится под машинами.. позор, мля!.. приехали собраться- а что у меня стучит, а что у меня воет а что у меня вибрирует?. короче надо одевать спецовку, брать набор инструмента и ехать на встречу!!..
Хондоводы шашлык едят, а мы будем- проедься со мной, послушай! Smile Smile .
tigrenok
Меня гложет мысль... насколько опасно так ездить....
собираемся на селегер... 350 км туда.... Confused:
