matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Практически новый ваз 21130, пробег 14300.
2111 1.5 8кл
Свечи Bosh Super+ 4
Смесь бедная
Бенз Futura 95 (Neste)
После пуска двигатель держит 1500 потом сбрасывает до ~840 и ХХ начинает плавать(плавно) на 40-20 оборотов то в + то в -. Бесит жуть как, чего делать не знаю. БК ошибок работы системы не видит, чек тоже не горит. Ахтунг короче!!!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Выкини БК и спи спокойно. Система не может работать без этого изменения оборотов. Или изучай предмет ТАУ.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Проверь ДПДЗ. Подъедь к магазину, возьми новый датчик и поставь себе (это 5 мин. работы) Если всё станет нормально, тогда ОК, а если не помогло - верни датчик назад. Скажи не пригодился...
matveev_dmitry
А где он расположен этот ДПДЗ и сколько стоит, у меня инжекторная зубила неделю так что не опытный пока.
matveev_dmitry
Во блин ДПДЗ то тут причем, на холостом плавают.
Работу ДПДЗ можно отследить по БК, на холостом угол открытия =0% плавно дабовляешь газ до 100% и смотришь, есть рывки или нет.
Скорее РХХ
matveev_dmitry
Танк писал
Может лучше зубилу выкинуть, по сути бк только отображает диагностические данные полученные от ЭБУ. А насчет не может, карб может, а инжектор нет, Странно?
Дмитрий С-Пб
Я особо не разбираюсь в этих дебрях. Просто у меня раньше, после прогрева была такая байда. Ничего не мог понять, но потом установил комп. и он показал ошибку этого датчика. Поменял его и всё стало нормально... 8-)
Tank
matveev_dmitry
У любой устойчивой системы есть дрейв. От этого никуда не денешся. Тебе 50 оборотов падают и поднимаются. Тахометр не колышится. Вообщем не парь себе мозги.
Дмитрий С-Пб
matveev_dmitry писал(а):Авто: 2101,21074, 21093, VW Bora 1.9TDI, 21130
Только что обратил внимание на этот внушительный список.
Чего тада заморачиваться? Пересел на Бору и поехал...
Tank
Дмитрий С-Пб
На ней, родители, наверное ездют.
matveev_dmitry
В свои 24 у меня хватило и мозгов и здоровья, чтобы купить себе и Bora и 21130 и 21093, а остальные уже давно в прошлом. В общем если хотел обидеть, не вышло.
Спасибо за "дельные" советы.
matveev_dmitry
Bora на дольняк мататься (Мурманск, Оленегорск, Воронеж, Белгород, Харьков, Ростов, Пятигорск, Кисловодск)
21130 по городу нормально ездить
21093 картошку с дачи возить
Вот и весь расклад в краце.
Tank
matveev_dmitry
Причем обидеть, я в 19 лет заработал на квартиру.
matveev_dmitry
50 оборотов +- стрелка плавает, а следовательно напрягает + получаем по меркам ВАЗа не значительную вибрацию ибо обороты 850, а этот мотор на мой взгляд очередная реинкарнация 21083 который нормально работает ~920. Короче ВАЗ FOREVER, сделай сам.
Tank
matveev_dmitry
Думается на 16ке ровнее двигатель работает. Нам это не исправить, если только холостые немного завысить.
matveev_dmitry
Попробую, только нужно вехать как работают и научится перешивать их.
у меня на 2114 обороты на хх плавают сразу после запуска после ночной стоянки. не важно, тепло/холодно/сыро/сухо. +-100-300 об. в течение 3-10 секунд, с периодом перепадов в пол-секунды/секунду. че делать - хз. диагностика двиг. ниче не показывает. сетку бензонасоса менял, бенз нормальный, свечи новые нгк, модуль зажигания бошь - недавно меняный.
комп пару раз давно выдавал ошибку "кз на 0 в цепи рхх", теперь нет такого. и что-то тут говорили что в инжекторе нету датчика рхх... ?
matveev_dmitry
НЕ знаю где там написано что нет РХХ, но точно понимаю, что 50 оборотов для владельца ВАЗ не повод для паники. Но неприятный осадок остается.
в123вв
А мне тут поставили лямбда-зонд от мерседеса. Так холостые теперь лучше чем сновья.
