ZMOT
Авто: ВАЗ 2114
При очень очень плавном торможении на скорости 10-20 км в час на спуске что-то щелкает в районе правого колеса с периодичностью раз в секунду где-то...
то же самое после поворота руля... и при нажатии на колесо со внешней стороны во внутрь по направлению к стойке...
что может быть?
J_rockiN
ZMOT писал(а):то же самое после поворота руля... и при нажатии на колесо со внешней стороны во внутрь по направлению к стойке...
что может быть?
Один щелчок или с частотой в 1 секунду?
ZMOT
Авто: ВАЗ 2114
с частотой в одну секунду...
J_rockiN
Не совсем понятно: ты повернул руль или нажал на колесо и раздаются щелчКИ?..
ZMOT
Авто: ВАЗ 2114
J_rockiN писал(а):Не совсем понятно: ты повернул руль или нажал на колесо и раздаются щелчКИ?..
при повороте руля такое бывает - но не всегда...
и при надавливаниия на колесо....
J_rockiN
Надо бы шаровые шарниры посмотреть... А громко щелкает? Звонко или глухо?
ZMOT
Авто: ВАЗ 2114
J_rockiN писал(а):Надо бы шаровые шарниры посмотреть... А громко щелкает? Звонко или глухо?
глухо...
лязга металлического не слышно...
J_rockiN
Не уверен, думаю, все же Шаровая опора иили рул. наконечник.
