Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Обязательно ли нужно вместе с ними менять резиновую прокладку между пружиной и кузовом, буфер хода сжатия и подушки амортизатора?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Нет не обязательно. Если ее состояние нормальное то можно и не менять, купишь гэ поленое потом будешь матриться за то что они развалились после первой зимы. ИМХО
Exodus
Да, резинки могут попасться действительно погнаные. Позавчера на эстакаде меняли товарищу глушитель-новые "барашки" оказались редкостным дерьмом-резина почти не тянется и сразу трескается.
pmax
Авто: 4x4=16
Есть вариант заменить эти резинки на задние опоры от асоми..., но это если уж очень сильно хочется их заменить, т.к. вещь не дешевая...
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Наши барыги с этими резинками любят делать следующее. Собирают по помойкам автосервисов старую резину - бублики, опоры стоек и т.п. Задубевшую и потрескавшуюся. отмывают и поливают из баллончика черной краской. На рынке это блестит типа свежей резиной, а когда тянется - краска слетает а под ней - старые трещины и ссохшаяся резина.
Kenzomail
Авто: ВАЗ 2112, амулет
Если состояние нормальное-лучше не стоит менять,а то попадутся резиноизделия какого-нибудь "ООО".
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Буфер хода сжатия оставил родной. На передке один раз поменял
через неделю пришлось родные ставить опять.
А вот резинку поменял. Поставил усиленную, т.е. она выше родной получается.
darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
Волк писал(а):Буфер хода сжатия оставил родной. На передке один раз поменял
Ну и кто тебе сказал, что это есть хорошо? Если и ставить резинку толще, то не больше чем на 10мм, у тебя же гораздо больше. Поджимаются зание аммо, ресурс будет меньше. Тормоза отрегулировал?
darling74
Волк
darling74 писал(а):Ну и кто тебе сказал, что это есть хорошо? Если и ставить резинку толще, то не больше чем на 10мм, у тебя же гораздо больше. Поджимаются зание аммо, ресурс будет меньше.
Я одно время ставил себе прогрессивные, они выше стоковых.
Потом одна пружина на 4-е части лопнула. Поэтому и поставил эти резинки со стоковыми пружинами. Про ресурс знаю, но не парюсь. Проставок нет.
darling74 писал(а):Тормоза отрегулировал?
Обижаешь
Волк
darling74 писал(а):Поджимаются зание аммо, ресурс будет меньше.
Как раз в моем случае аммы не поджимаются, но есть вероятность вырвать шток из амортизатора.
А поджимаются пружины.
darling74
Вот и я говорю, если усилены на 20 мм -это многовато...
А почему Kilen не поставил, обычные, комфортные? цена вопроса на 500 руб больше всего?
Волк
darling74 писал(а):Вот и я говорю, если усилены на 20 мм -это многовато...
В то время не слышал про них, поэтому взял клаксон, когда увидел что лопнула пружина, что-то искать под замену времени не было и денег лишних тоже. Поэтому воткнул обратно сток.
darling74
А я взял и поставил себе утолщенные резинки , но 10 мм из 20 сточил болгаркой, и поставил Kilen, как говорил выше. Зад перестал быть чересчур валким, раньше жену и ребенка укачивало вмиг, хотя аммо рабочие.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Волк писал(а):Я одно время ставил себе прогрессивные, они выше стоковых.
Это Клаксон.
А вот Фобос прогрессивные на оборот короче получаются приблизительно на столько же.
Волк
zlexx
У меня сарай, занижение мне не нужно было, но и с проставками ездить не хочется. Решение нашёл, меньше гружу машину
