Alex75
Авто: ВАЗ 21101, 1.6, 8V, 2005 г.
Сегодня поставил машину на обочину под гору, но главное с сильным уклоном на левую сторону, в баке было литров 20 бензина. Пришел, включил зажигание, загорелась постоянно контрольная лампа резерва топлива. Раза три с перерывами пытался завести - нулевой результат. Удалось столкнуть руками и на неусиленных тормозах скатиться на более-менее ровное место. После трех попыток (опять же с перерывами) движок завелся. Загорелся Check Engine. Постоял, снова завел - снова Check Engine, плюнул - поехал так. Метров через сто лампочка погасла. Доехал, заглушил, снова завел - Check Engine не загорается вроде.
Подскажите пожайлуста, могут ли теперь быть какие-нибудь последствия, на что обратить внимание. За рулем недавно, на этой машине меньше полугода. Так что если на воду дую, сильно не ругайте.
В руководстве написано
Цитата:Ни в коем случае не допускайте опорожнения топливного бака! В противном случае возможен выход из строя электробензонасоса
Соответственно может он сломаться "наполовину", т.е. вроде бы работает, но на самом деле неисправен?
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Если машина завелась - все нормуль, чек потом погаснет сам.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Бензонасос умирает либо мгновенно, либо быстро. "Наполовину" не бывает. Если машин ещё ездит, значит всё ОК.
ИМХО, причина незапуска лежит в другом месте. Нужно считать ошибку (СЕ погасла, но код ошибки остался в ОЗУ) и тогда уж думать, что это было.
Alex75
Демон123
Спасибо за успокоение :D
Дюжина
А CE мог загореться в результате непоступления топлива? Если мог, то наверное просто мне ставиться надо ровнее, до этого ничего подобного не было.
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
20 литров - полбака! машинка и на 1 литре поедет тока впуть..но не долго
Дюжина
Alex75
Непоступление топлива, как таковое, не диагностируется. Диагностируется "неправильный" состав смеси. Но был ли он? Пока не считаешь код ошибки, можно только строить предположения. Да и для них информации недостаточно.
Единственное, что можно сказать, ЭСУД обнаружил кратковременное отклонение в работе чего-то, либо кратковременное отклонение каких-то параметров.
Alex75
Дюжина
Ясно, значит для полного "выяснения обстоятельств" требуется ехать на диагностику считывать ошибку. Спасибо.
А если аккумулятор отключить, код ошибки потеряется или нет?
Демон123
Авто: Лада Ларгус
код потеряется, к диагносту ехать деньги терять и время, такое сплошь и рядом - раком поставил, не завелась, поставил на место поехали.
Alex75
Демон123 писал(а):такое сплошь и рядом
Вот! Что-то такое я и надеялся услышать больше всего
